тема: Можете объяснить код?
 автор: Серега   (08.12.2009 в 15:31)   личное сообщение
Вот код изменения формы (часть кода):
Dim x1 As Integer
X1 = [1Прямоугольник].Width + [Прямоугольник1].Left - [Прямоугольник2].Left
[Прямоугольник2].Left = [Прямоугольник].Width + [Прямоугольник].Left - x2
В частности, если Width - устанавливает или получает ширину прямоугольника, а Left используется для указания местоположения объекта, то ... в общем, запутался я здесь.
Может ли кто-то пояснить, что делается в каждой строке? Спасибо.
 автор: snipe   (08.12.2009 в 15:44)   личное сообщение
как-то странно все это
х1 - это расстояние между правой границей прямоугольника1 и левой границей прямоугольника2 (только как мне кажется получается отрицательное число)
во второй строке мне кажется что прямоугольник2 должен лечь (наползти) на прямоугольник
 автор: час   (08.12.2009 в 16:03)   личное сообщение
Слишком маленький кусок кода
и перепутано название
то он
1прямоугольник
а то он
прямоугольник1
а то он без индекса вообще........
 автор: Серега   (08.12.2009 в 16:09)   личное сообщение
Разобрался. Все оказалось проще, чем казалось (как часто бывает).
Там везде получаются положительные числа. В итоге суть кода сводится к тому, что сначала в переменную записывается значение, получаемое из ширины соответствующего прямоугольника и положения этого прямоугольника. Далее при расширении формы на весь экран это значение для соответствующих прямоугольников восстанавливается.
Спасибо всем, кто пытался помочь.
 автор: час   (09.12.2009 в 09:42)   личное сообщение
молоток
