тема: Access 2003, формы
 автор: alecks_lp   (09.12.2009 в 10:05)   личное сообщение
   to: abelova   (08.12.2009 в 18:35)
реализовать поле с текущим накоплением можно,
Вот варианты
1. Обрабатывать событие
Private varReturn
Private Sub Form_BeforeInsert(Cancel As Integer)
    varReturn=ВСЕГО
Private Sub Form_AfterInsert()
   СОСТОЯЛО=varReturn
2. Запретить форме добавление записей, на кнопку вешать добавление записи через рекордсет (ADO , DAO), в коде давать полю (СОСТОЯЛО=ВСЕГО) требуемое значение, после чего выполнить Requery или обновить RecordSource
Однако реализация такого поля в базовой таблице на мой взгляд не совсем правильное решение
 автор: abelova   (08.12.2009 в 18:35)   личное сообщение
   to: Explorer   (08.12.2009 в 18:18)
предыдущая запись, допустим, № 1, последующая запись № 2. В форме несколько полей, два из них "СОСТОЯЛО" и "ВСЕГО". Вот при добавлении новой (последующей) записи поле "СОСТОЯЛО" должно стать равным полю первой (предыдущей) записи "ВСЕГО"
 автор: Explorer   (08.12.2009 в 18:18)   личное сообщение
   to: abelova   (08.12.2009 в 17:54)
они будут равны после добавления
поясните подробнее что вы имеете в виду под "предыдущей и последующей" записью
 автор: abelova   (08.12.2009 в 17:54)   личное сообщение
   to: KrukVN   (08.12.2009 в 17:52)
Эти поля должны стать равны при добавлении новой записи в форму
 автор: KrukVN   (08.12.2009 в 17:52)   личное сообщение
   to: abelova   (08.12.2009 в 17:47)
Ну так в чем проблема?
 автор: abelova   (08.12.2009 в 17:47)   личное сообщение
Помогите, пожалуйста. Есть форма, в ней должно быть равно значение поля "СОСТОЯЛО" в последующей записи полю "ВСЕГО" в предыдущей записи.
