тема: как обновлять?
 автор: Григорий   (09.12.2009 в 20:24)   личное сообщение
На форме две вкладки.
На вкладке 1- ленточная форма таблицы.
На вкладке 2 - ленточная форма запроса, извлекающего записи из таблицы.
Сделал макрос: обновить запрос, обновить форма запроса.
К какому событию его привязать чтобы после добавления записи на первую вкладку она отображалась на второй?
 автор: Гоблин   (09.12.2009 в 22:22)   личное сообщение
На вкладках запрос и табла? Ну попробуй на вкладки сделать обновление формы. Используй Value 1 - первая вкладка, 2 - вторая и т.д. На событие изменение получится типа
Private Sub НаборВкладок74_Change()
If Me.НаборВкладок74.Value = 1 Then
Forms!Табла1.requery
Forms![Основная форма]![Подчиненная форма].Form.Кнопка163.SetFocus
Ну там еще что есть...
Forms![ФормаЗапрос]!Список30.Requery
Forms![Форма1].requery
Ну да мало ли что там может быть...
Ну что-то в этом роде. И ни макросов, ни матросов.
Или через select casse но я предпочитаю if не знаю почему.
 автор: Denis V.   (10.12.2009 в 09:23)   личное сообщение
Я тоже предпочитаю If..., если вариантов значений проверяемого выражения не более трёх. Если больше, то Select Case...
 автор: Гоблин   (10.12.2009 в 23:00)   личное сообщение
Если больше трех. А что, если больше то путанка получается? Я все не решаюсь на этот select case перейти. Но чую, что надо как-то.
 автор: Григорий   (10.12.2009 в 19:27)   личное сообщение
Спасибо)
