 13 Кб. |
to: Гоблин
(14.12.2009 в 21:43)
| | Во! Типа исправился. Если применить фильтр по дате и фильтр по материалу вместе, то можно и без другой формы. Но, если честно, никак не получается сложить 2 фильтра. На дату ругается на чем свет. Там что-то с синтаксисом блин. Нет время разбирать.
Если получится применить фильтр плиз выложить тут. | |
to: kot_k_k
(14.12.2009 в 09:53)
| | Ну может я опять чего-то недопонял. Но если выбрать "материал" то потом можно фильтр по максу даты применить. | |
to: Гоблин
(11.12.2009 в 21:10)
| | а если имеется 2 и более даты Мах - то выводится соответствующее кол-во значений.
вот тут нужно смотреть что нужно по заданию. | |
 11 Кб. |
to: Nika33
(11.12.2009 в 14:26)
| | Типа так? (сразу откроется форма с интересующим запросом. Посмотри таблу1) | |
to: Nika33
(11.12.2009 в 15:00)
| | кажется нужно 2 запроса (один подчиненный) | |
to: kot_k_k
(11.12.2009 в 14:40)
| | Спасибо, но это не совсем то. Даты разные, материалы повторяются, указываю выборку материала по последней дате (функц Max, действительно последняя дата), а вот как из "той же строчки" выбрать цену материала? Указываю функц Last, а цена - не та, которая соответсвует выбранной дате (см картинку) | |
to: Nika33
| | проверь на какую дату выводится запрос.
- вот так попробуй
<Format(Forms!......, "mm\/dd\/yyyy")
 42 Кб. |
| | В запросе не выводится последняя цена материала, хотя дату выбираю Max, т.е. самую позднюю, а как при этом выбрать цену, которая соответствует этой дате? (когда указываю Last, выбирается цена соответствующая предыдущей дате )
Помогите!
(чтоб понятнее было, я картинку прицепила ) | |
