тема: закодировать базу как
 автор: lashkevi4   (11.12.2009 в 14:42)   личное сообщение
Как можно по максимум (в идеале) закрыть базу данных. Например что бы при запуске шифт не рбаотал итд. т.е. что бы пользователь случайно/специальноо ничего не натворил в базе.
И есть ли возможность закодировать сам текст кода - от более продвинутых юзеров?
 автор: kot_k_k   (11.12.2009 в 14:44)   личное сообщение
есть Сервис-Параметры запуска - там раставляешь галки что может видеть юзер что нет.
Это какбы самое простое, но оно отключается если запускать файл удерживая Shift
 автор: osmor   (11.12.2009 в 16:20)   личное сообщение
про Shift
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661589
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=128
Для защиты кода преобразуйте в mde
 автор: Волшебник   (11.12.2009 в 19:48)   личное сообщение
osmor
про Shift - Это не рабочие варианты, по крайней мере у меня.
Утилиту смотрел давно, вроде формат базы не распознает, а код пролетает.
 автор: osmor   (12.12.2009 в 16:55)   личное сообщение
access какой?
 автор: никк   (15.12.2009 в 10:36)   личное сообщение
2003
 автор: Волшебник   (15.12.2009 в 23:44)   личное сообщение
38 Кб.
У меня 2007 ,но форматы 2000 и 03 тоже не работают В рисунке ошибку выдает
 автор: osmor   (16.12.2009 в 10:57)   личное сообщение
странно.
проверил
WinXP SP3+MSA 2003+MSA2007
работает как с родным 2003 форматом, так и с форматом 2003 созданным из msa2007
Видимо вопрос автору, может от какой контрол использует которого нет в вашей винде
 автор: никк   (15.12.2009 в 10:39)   личное сообщение
по поводу mde... База большая - при преобразовании постоянно ругается на отсутствие функций.
 автор: Denis V.   (15.12.2009 в 15:15)   личное сообщение
Так надо сделать так, чтобы не ругалась, т.е. исправлять. Выполните команду Compile из меню Debug редактора VBA. Выполнение остановится на ошибке... когда все исправите, приложение скомпилируется, можно будет создать mde.
