тема: что я не так делаю?
 автор: Denis V.   (13.12.2009 в 12:33)   личное сообщение
   to: Krusz   (13.12.2009 в 11:02)
У Вас на форме должно быть поле, свойство Данные которого должно быть равно auto.
Ещё попробуйте вставить этот запрос в конструкторе запросов в режиме SQL и посмотритре результат...
 автор: Krusz   (13.12.2009 в 11:02)   личное сообщение
   to: snipe   (13.12.2009 в 10:38)
все равно не получается
 автор: snipe   (13.12.2009 в 10:38)   личное сообщение
   to: krusz   (13.12.2009 в 10:04)
а какое значение возвращает функция dd
сам отвечу - ни какого
где-то так должно быть
Private Function dd() as string
dd= "SELECT auto FROM auto WHERE id=10"
 автор: krusz   (13.12.2009 в 10:04)   личное сообщение
Me.RecordSource = dd
Dim s As String
s = "SELECT auto FROM auto WHERE id=10"
далее в форме пытвюсь вывести значение auto соответсвующее значению id =10, а у меня ничего не выводится
