тема: Как сжать базу с таблицами?
 автор: Волшебник   (17.12.2009 в 00:50)   личное сообщение
Как сжать базу с таблицами? кто -нибудь знает
База с формами закрылась и сжалась, а как сжать её данные в другой базе?
 автор: АлексейЕ   (17.12.2009 в 09:44)   личное сообщение
Программное сжатие mde или mdb файла.
Описание: Принцип работы кода:
- Запускается функция GetCompactReclaimedSpaceAmount с указанием в параметре имени и пути сжимаемого файла.
1. Проверяем существование файла и формируем имя для временного файла (используем Microsoft Windows Script Host (WSH))
2. Оценим размер высвобождаемого пространства (используем библиотеку ADO (Microsoft ActiveX Data Object))
3. Проверим, все ли отключились от базы (опять ADO)
4. Проведем сжатие базы в новый файл (Microsoft Jet OLE DB Provider и Replication Objects (JRO))
5. Производим замену старого файла на новый.
Использовал позднее связывание, так что должен работать без установленных ссылок на соответствующие библиотеки.
Public Function GetCompactReclaimedSpaceAmount(strFileName As String)
Const cstrConnectionString  As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
Dim strNameFileNew          As String
Dim lngValue                As Long
Dim strMsg                  As String
Dim JRO                     As Object
Dim File                    As Object
Dim cnn                     As Object
On Error Resume Next
    'Проверям наличие файла для сжатия
    Set File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(strFileName)
    If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Файл не существует":    Exit Function
    'Формируем имя для временного файла
    strNameFileNew = File.ParentFolder.Path & "\~" & File.Name
    Set File = Nothing
    '======= Оценим размер высвобождаемого пространства
    Set cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
    cnn.Open cstrConnectionString & strFileName
    lngValue = cnn.Properties("Jet OLEDB:Compact Reclaimed Space Amount").Value
    cnn.Close:      Set cnn = Nothing
    If lngValue = 0 Then MsgBox ("Сжатие не требуется."):   Exit Function
    Select Case True
    Case lngValue < 1024
        strMsg = Format$(lngValue, "# ##0.00") & " байт"
    Case lngValue < 1048576
        strMsg = Format$(lngValue / 1024, "# ##0.00") & " кб."
    Case Else
        strMsg = Format$(lngValue / 1048576, "# ##0.00") & " мб."
    End Select
    strMsg = "При сжатии будет высвобождено " & strMsg & Chr(13) & Chr(10) & "Будем сжимать?"
    If (MsgBox(strMsg, vbYesNo) <> vbYes) Then Exit Function
    '======= Проверим, все ли отключились от базы
    If ExistsConnectedUser(strFileName) Then
         MsgBox "Не все пользователи отключились от базы."
        Exit Function
    End If
    '====== Проведем сжатие базы в новый файл
    'Удалим файл с именем временного файла
    Set File = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(strNameFileNew)
    If Err.Number = 0 Then
        File.Delete
        Set File = Nothing
        Err.Clear
    End If
    'Проведем сжатие
    Set JRO = CreateObject("JRO.JetEngine")
    JRO.CompactDatabase cstrConnectionString & strFileName, cstrConnectionString & strNameFileNew
   '====== Заменим файлов.
    If Not (ExistsConnectedUser(strFileName)) Then
        File.Copy strFileName, True
        File.Delete
    End If
End Function
'Функция проверяет имеются ли пользователи подключенные к базе
Public Function ExistsConnectedUser(strFileName As String) As Boolean
Dim cnn As Object     'As New ADODB.Connection
Dim rst As Object     'As ADODB.Recordset
    cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strFileName
    Set rst = cnn.OpenSchema(-1, , "{947bb102-5d43-11d1-bdbf-00c04fb92675}")
    rst.MoveNext
    ExistsConnectedUser = Not rst.EOF
    rst.Close:      Set rst = Nothing
End Function
Замечание - данный код тестировался и работает на Access 2003. На 2002 и 2000 не тестировался, но должен работать.
Для Access 2007 необходимо внести некоторые изменения.
1.
заменить на
Const cstrConnectionString As String = " Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="
2.
заменить на
JRO.CompactDatabase _
cstrConnectionString & strFileName & ";Jet OLEDB:Engine Type=5", _
cstrConnectionString & strNameFileNew & ";Jet OLEDB:Engine Type=5"
(в принципе, Engine Type по умолчанию равен 5, и почему это не работае в 2007?... Не понятно.)
3.
заменить на
cnn.Open "Provider= Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strFileName
 автор: Волшебник   (17.12.2009 в 16:14)   личное сообщение
АлексейЕ Что-то я застрял на третьем пункте, никак отключится не могу.
