тема: Как удалить запись с помощью рекордсета
 автор: kot_k_k   (24.12.2009 в 09:31)   личное сообщение
   to: Гоблин   (23.12.2009 в 23:50)
как вариант - борьба с пользователями + изыски.
 автор: Гоблин   (23.12.2009 в 23:50)   личное сообщение
   to: deutin   (23.12.2009 в 16:31)
Поясни пожалуста. А зачем рекордсетом удалять из подчиненной. Почему не запросом на удаление? Быстрее? Короче писать? Проще?
И потом почему не просто нажатием del? Из подчиненной ведь так можно. Или связь в таблицах нечто left join?
 автор: deutin   (23.12.2009 в 16:31)   личное сообщение
   to: deutin   (23.12.2009 в 15:12)
Хотелось бы еще узнать, а как сделать удаление для вкладок с разными подчиненными формами?
 автор: deutin   (23.12.2009 в 15:12)   личное сообщение
   to: deutin   (23.12.2009 в 14:55)
Всё удаляет, спасибо, надо было так:
Private Sub cmdDellRecord_Click()
 Dim rst As DAO.Recordset
    Me.subfrmNewDoc.Form.AllowDeletions = True
    Me.subfrmNewDoc.Form.AllowEdits = True
      If MsgBox("Óäàëèòü " & Me.subfrmNewDoc.Form.CurrentRecord & "-þ çàïèñü?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then
      DoCmd.SetWarnings False
      Set rst = Me.subfrmNewDoc.Form.Recordset
      rst.Delete
      End If
  DoCmd.SetWarnings True
 автор: deutin   (23.12.2009 в 14:55)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (23.12.2009 в 13:56)
Удаляет только вновь созданную запись:
Set rst = Me.Recordset
rst.Delete
А которые уже имелись в базе не удаляет
 автор: kot_k_k   (23.12.2009 в 13:56)   личное сообщение
   to: deutin   (23.12.2009 в 13:41)
не знаю как для вложенной но у меня для главной формы
Me.Recordset Delete - выдавало ошибку
сделал так
rst.Delete
прокатило - норамльно удалило из формы и из таблы на основании коей была форма
добавлено:
если стоя на одной и тойже позиции выполнять удаление - без Me.Requery после удаления выдает ошибку.
 автор: deutin   (23.12.2009 в 13:41)   личное сообщение
   to: osmor   (23.12.2009 в 12:03)
Пробую так: Me.subfrmNewDoc.Form.RecordsetClone Delete выдает ошибку Variable not defined на Delete.
А штатное, это как кнопкой Delete?
Я сначала пробывал так:
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acSelectRecord, , acMenuVer70
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, acDelete, , acMenuVer70
тоже ничего непроисходит.
 автор: osmor   (23.12.2009 в 12:03)   личное сообщение
   to: deutin   (23.12.2009 в 11:36)
уже не помню, но в MDB свойство recordset имеет какие-то ограничения.
попробуйте вместо recordset использовать recordsetclone
а в чем необходимость использовать recordset? почему не штатное удаление?
 автор: deutin   (23.12.2009 в 11:36)   личное сообщение
   to: osmor   (23.12.2009 в 11:24)
mdb, вот и дело то, что ничего невыдает, никаких сообщений
 автор: osmor   (23.12.2009 в 11:24)   личное сообщение
   to: deutin   (23.12.2009 в 10:59)
ну по синтаксису правильно.
Другой вопрос что полученный recordset может не поддерживать удаления.
у вас mdb или adp ?
какие сообщения выдает?
 автор: deutin   (23.12.2009 в 10:59)   личное сообщение
   to: osmor   (23.12.2009 в 10:39)
Почему то неудаляется, может неправильно написал:
Me.subfrmNewDoc.Form.Recordset Delete
 автор: osmor   (23.12.2009 в 10:39)   личное сообщение
   to: deutin   (23.12.2009 в 09:50)
и в чем проблема?
 автор: deutin   (23.12.2009 в 09:50)   личное сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как удалить выбранную запись из подчиненной формы с помощью рекордсета
On Error GoTo Err_btnDeleteRecord_Click
    If Me.subfrmNewDoc.Form.CurrentRecord > 0 Then
         End If
  End If
  Exit Sub
Err_btnDeleteRecord_Click:
