| Хочу реализовать в приведенном примере (см.ниже), но никак пока не получается :( .
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661632&Itemid=35
Вот то что у меня получилось http://slil.ru/28425889
Хотелось бы просто понять, что я не так сделал, или не до делал.
Спасибо | |
22 Кб. |
| На основании Вашего примера сделал так, как Вы хотели.
Посмотрите, если что то не понятно ответ дополню. | |
| спасибо большое seluvan.Вы вывели на форму поле3 и указали код =Таблица1.Form и т.д.это понятно.
2 вопроса у меня сразу :) :
1) можно как то скрыть поле3, чтобы на форме ее не было видно;
2) на примере все таки как то по другому сделано или я не прав? | |
| Отвечаю:
вопрос1: можно как то скрыть поле3, чтобы на форме ее не было видно;
ответ: в свойствах "Поле 3", делаем так Закладка "Макет"---Вывод на экран ---- по умолчанию стоит "Да", поменяйте на "Нет", поле не будет отражаться на форме.
вопрос2:на примере все таки как то по другому сделано или я не прав?
ответ: в примере сделано так же как и я сделал, сам учился с этих примеров (Состав заказа №)
Удачи | |
| и последний вопрос надеюсь :)
Откуда Вы взяли Поле3: КодТовараВнешний ? И как создается ? | |
| На свободной форме Форма1создал свободное Поле 3, а затем прописал откуда брать данные(т.е. из какой формы =Таблица1.Form.КодТовара) ссылка на ключевое поле.
Затем в субформе Таблица2 определил основные и подчинённые поля в св-ве "Данные".
Ссылка основного поля идёт на Поле 3 | |
| А можно с этого момента поподробнее:
Интересует по пунктам в какое меню, свойства заходить? | |
