тема: Выгрузка в Excel
 автор: Clerkus   (07.01.2010 в 20:43)   личное сообщение
   to: zhebov_andrey   (07.01.2010 в 12:49)
выгрузить в ёксель быстро и без мороки мона загузив в предварительно открытый ёксельный файл рекордсет (таблицы, запроса ... без разницы) ... а там уже форматируй как хошь ( в смысле из акса открыл ёксель, загрузил рекордсет, прописал форматирование.... если в лом писать форматирование самому ... то в екселе в режиме макрорекодера один раз запиши , а потом скоприуй код ...)
 автор: zhebov_andrey   (07.01.2010 в 12:49)   личное сообщение
54 Кб.
   to: Гоблин   (07.01.2010 в 00:34)
Вот добавил, на форме "главная" кнопка Выгрузка в Excel, при нажатии на которую запускается макрос, который сначала запускает запрос ПолнаяВыгрузка, затем выполняет команду ВыгрузкаВExcel и закрывает запрос ПолнаяВыгрузка... Может както по другому можно, просто я только так умею...
 автор: Гоблин   (07.01.2010 в 00:34)   личное сообщение
   to: zhebov_andrey   (06.01.2010 в 21:53)
ХЗ. "При выгрузке с помощью макроса". А одной строкой почему нельзя?
В принципе попробуй так. В экселе создай макрос по форматированию и запусти его после выгрузки в эксель. Как запустить - тут думать надо. Дай в пример что надо делать, а то нечто творить сложно.
 автор: zhebov_andrey   (06.01.2010 в 21:53)   личное сообщение
Как сделать чтобы при выгрузке таблицы БД в Excel при помощи макроса, данные в ячейках Excel выравнивались бы по значению и высоте???
