тема: Удаление файла
 автор: час   (13.01.2010 в 16:19)   личное сообщение
   to: FORMAT   (13.01.2010 в 14:24)
ТИХО - сам с собою.........
Дааааааа - мы придурки - такие.......
Так напишем, что умному и не разобрать
 автор: FORMAT   (13.01.2010 в 14:24)   личное сообщение
   to: час   (12.01.2010 в 18:01)
А перед етим я пытаюсь
XL,QUIT зафигачить
а XL - уже нотхинг нафиг - тут и ошибочка и вылет...
А как убедиться nothing он, или нет ещё
isnothing (XL) - такого проверка - нет.......
Если честно, нифига не понял из ентого потока сознания.
 автор: час   (12.01.2010 в 18:01)   личное сообщение
   to: час   (12.01.2010 в 17:57)
ёёёёёёёёёё маёёёёёёёёёёё
XL,QUIT зафигачить
 автор: час   (12.01.2010 в 17:57)   личное сообщение
   to: FORMAT   (12.01.2010 в 17:43)
привет!!!
спасибо!!!
 автор: FORMAT   (12.01.2010 в 17:43)   личное сообщение
   to: час   (12.01.2010 в 17:30)
Попробуй так:
Dim objWMIService, objProcess, colProcess
Dim strComputer, strProcessKill
strComputer = "."
strProcessKill = "'Excell.exe'"
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
& strComputer & "\root\cimv2")
Set colProcess = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_Process Where Name = " & strProcessKill)
For Each objProcess In colProcess
objProcess.Terminate
'objProcess.Terminate()
Next
'Dedug.Print "Just killed process " & strProcessKill _
'& " on " & strComputer
 автор: час   (12.01.2010 в 17:30)   личное сообщение
   to: час   (12.01.2010 в 17:15)
Мало того Excel процессы в диспетчере задач висят и копятся десятками
Как с этим бороться
И кто знает - чё сначала делать - Удалить файл или убить процесс
я сначала процесс пытаюсь убить, а затем пытаюсь файл удалить.........
и ни то ни другое
 автор: час   (12.01.2010 в 17:15)   личное сообщение
   to: час   (11.01.2010 в 21:18)
Permission denied
 автор: час   (11.01.2010 в 21:18)   личное сообщение
   to: Explorer   (11.01.2010 в 21:11)
Ну и ххорошо - оно уже не нуно...
В сети всегда ведь так....
 автор: Explorer   (11.01.2010 в 21:11)   личное сообщение
   to: час   (11.01.2010 в 20:55)
это я накуролесил
на чужом падает мимо корзины...
пля, где теперь искать
 автор: час   (11.01.2010 в 20:55)   личное сообщение
   to: Explorer   (11.01.2010 в 20:50)
и всего то
А я накуролесил..........
 автор: Explorer   (11.01.2010 в 20:50)   личное сообщение
   to: час   (11.01.2010 в 20:34)
Kill (Patch_File)
 автор: час   (11.01.2010 в 20:34)   личное сообщение
   to: Explorer   (11.01.2010 в 20:27)
Средствами FSO
Public Function FUN_DELETE_FILE_NAME(Patch_File As String) As String
' Удаление файла
Dim fld, F
On Error GoTo FUN_DELETE_FILE_NAME_Error
If FUN_FILE_YES_NO(Patch_File) = True Then
Set F = FSO.GetFile(Patch_File)
F.Delete
MsgBox "Удалён файл : " & Patch_File
On Error GoTo 0
Exit Function
FUN_DELETE_FILE_NAME_Error:
MsgBox "Не удалось удалить файл - возможно он не закрыт.... : " & Patch_File, vbCritical
MsgBox "Нажмите кнопку квитанция - закройте файл и повторите операцию удалить квитанцию.", vbCritical
Call Zapis_ERR("процедура->" & "FUN_DELETE_FILE_NAME", Err.Number, Err.Description)
 автор: Explorer   (11.01.2010 в 20:27)   личное сообщение
   to: час   (11.01.2010 в 20:18)
а программно нет....
какими средствами удаляешь? скриптом поди?
 автор: час   (11.01.2010 в 20:18)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (11.01.2010 в 20:10)
дык вручную удаляется - вот чё смущает
это от меня за сотню километров... потому я сам не видел
 автор: ДрЮня   (11.01.2010 в 20:10)   личное сообщение
   to: час   (11.01.2010 в 20:06)
права доступа
комп должен иметь соответствующие разрешения на выполнения операций на другом компе.
опасное это дело...
 автор: час   (11.01.2010 в 20:06)   личное сообщение
   to: Explorer   (11.01.2010 в 19:31)
Там много файлов и их надо периодически .......
Простите - а он кто? "пермишшенз"
 автор: Explorer   (11.01.2010 в 19:31)   личное сообщение
   to: час   (11.01.2010 в 19:22)
дык пермишшенз же наверное
удаляй целиком директорию
 автор: час   (11.01.2010 в 19:22)   личное сообщение
При удалении файла , который находится на другом кмпе в сети - что есть какая то заморока????
Он не удаляется
