тема: Определение имени пользователя
 автор: Mikimaus   (13.01.2010 в 16:14)   личное сообщение
Можно как нибудь узнать имя пользователя записавшего текущую запись
 автор: Explorer   (13.01.2010 в 16:41)   личное сообщение
да
если сначала это имя сохранить в дополнительном поле в таблице - в эту запись
 автор: час   (13.01.2010 в 20:48)   личное сообщение
А ещё можно добавить поле - дата и время записи.
со значением по умолчанию как Date или Now
 автор: ShadowOfSun   (13.01.2010 в 20:58)   личное сообщение
Если тебе нужен логин пользователя
глянь пример
Option Compare Database
Option Explicit
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Public Function GetCurrentUserName() As String
   Dim strName As String
   Dim lngChars As Long
   Dim lngRet As Long
   strName = Space(255)
   lngChars = 255
   lngRet = GetUserName(strName, lngChars - 1)
   If lngRet > 0 Then
      GetCurrentUserName = Replace(strName, " ", "")
      GetCurrentUserName = Replace(GetCurrentUserName, Chr$(0), "")
      GetCurrentUserName = "Unknow"
   End If
End Function
а при вводе новой записи добавь поле со значением этой функции
 автор: Mikimaus   (15.01.2010 в 16:55)   личное сообщение
11 Кб.
Мне выдает сообщение "constants, fixed-length string, arrays, user-defined types and Declare statements not allowed as public members of object modules" (констант, с фиксированной длиной строки, массивы, пользовательские типы и объявить заявления не допускается в качестве общественного членами объектных модулей) что я неправильно делаю?
 автор: seluvan   (15.01.2010 в 17:42)   личное сообщение
10 Кб.
А если так? Я думаю тоже вариант нормальный.
 автор: час   (15.01.2010 в 18:14)   личное сообщение
А куда делось поле - данные???
Тока дата - которая автоматом
И юзер - которая тожа автоматом заносятся....
а данные
Вон подсказывают юзера Добавляем например запросом - который сработает после обновления поля с данными
Дата прямо в таблице записывается.
Надо добавить поле дата и заносить новые данные..........
 автор: osmor   (15.01.2010 в 18:54)   личное сообщение
перевожу.
Вы вставили код в модуль формы,
а нужно в отдельный модуль
 автор: Mikimaus   (16.01.2010 в 17:48)   личное сообщение
спасибо поняла
 автор: Clerkus   (21.01.2010 в 18:40)   личное сообщение
есть така штука
Dim a As String
a = Environ("username")
если заполнение таблицы идет идет через свободную форму , то долнительное поле через эту чтуковину заполняется по тихому и влёт ... и не нать никаких Win32API ... всё гораздо прошшче
 автор: час   (21.01.2010 в 21:27)   личное сообщение
Environ
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 21:54)   личное сообщение
дык
 автор: Clerkus   (21.01.2010 в 22:35)   личное сообщение
я чет лопухнулся?
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 22:53)   личное сообщение
я стараюсь не использовать переменные окружения Environment Variables - это не кошерно и тому есть много причин
лучше и надежнее использовать функции API
 автор: Clerkus   (21.01.2010 в 22:59)   личное сообщение
... т.е. только как временная полумера ? ... оч хочется узнать хотя бы пару причин (основных разумеется) дабы не наступить на эти грабли потом
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 23:25)   личное сообщение
главная - значения переменных окружения Environ относительно просто можно подменить :)
