тема: Помогите с функцией
 автор: час   (22.01.2010 в 09:32)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 22:22)
Спасибо за идеи и за помощь - Всё работает!!!
 автор: час   (21.01.2010 в 22:22)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 22:12)
На что у мну ума хватает!!!
То руки в коде и клепают!!!
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 22:12)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 22:01)
да нормально все. ну решил ты выпиливать стрингом - ОК - выпиливается и хорошо.
ну а для того чтобы разобраться в деталях и нюансах нужно больше сведений.
 автор: час   (21.01.2010 в 22:01)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 21:37)
нуууууууууууууууууууу
ну как скажешь
А я прогу пишу - ивот промблемки возникают из за тупости.......
потому и пришёл за советом............
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 21:37)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 21:37)
давай лучше в болталке стехи песать :)))
 автор: час   (21.01.2010 в 21:37)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 21:35)
Извини......
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 21:35)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 21:19)
час, ты сам прекрасно во всем разбираешься, а умного учить - только портить :)))
кроме того, мы разными вещами занимаемся, разными инструментами пользуемся, разных привычек придерживаемся.
если мы начнем дискутировать вопросы конкретных реализаций "в глубину"
1) у нас за разговорами не останется времени на текущую работу
2) мы все равно будем говорить о разных /вещах /задачах /средах
 автор: час   (21.01.2010 в 21:19)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 21:17)
Нет Вы скажите.....
Вы чего то недоговариваете
Вы со мной ваще не разговариваете
С другими - время разбазариваете
А мне намёки только валите
А так хотелося познать
Чего до сель не ведомо
Потом те знанья применять
Уверенно заведомо
ой куда это мну понесло.....
Я его и клосну
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 21:17)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 21:11)
А зачем мне клосить connect ?
ну не надо так не надо
 автор: час   (21.01.2010 в 21:11)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 21:10)
У мну MSDN не стоит
А зачем мне клосить konnect ?
Загадками говорите........
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 21:10)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 20:57)
Так попробовал - работает исправно....
ну работает так работает :) не трогай
F1 Connection Close Method
 автор: час   (21.01.2010 в 20:57)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 20:54)
Public Function FUN_DELETE_TABLE_123(CONNECT As Connection, STR_TABLE_NAME As String)
' удаление всех таблиц из базы, кроме таблиц из строки  STR_TABLE_NAME
'STR_TABLE_NAME = "Табла1, Табла2, Табла3, Табла4, Табла5"
' CONNECT например GLB_con_DATA_DB
Dim adoxCat As Object
Dim adoxTbl As Object
Dim retval
Set adoxCat = CreateObject("ADOX.Catalog")
Set adoxTbl = CreateObject("ADOX.Table")
Set adoxCat.ActiveConnection = CONNECT
'Пробежим по таблицам проверяем имена всех таблиц
   For Each adoxTbl In adoxCat.Tables
      retval = Split(STR_TABLE_NAME, adoxTbl.Name)
      If UBound(retval) = 0 And Mid(adoxTbl.Name, 1, 4) <> "MSys" Then
         CONNECT.Execute "DROP TABLE " & adoxTbl.Name ' Удаление таблицы
      Debug.Print adoxTbl.Name
      End If
   Next adoxTbl
Set adoxCat = Nothing
Set adoxTbl = Nothing
End Function
А как ещё можно??
или
А как нужно???
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 20:54)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 20:27)
Next adoxTbl
Как Вы считаете - работоспособно?
это называется "выпиливание" шаблоном по лобзику
берем таблицу и "пилим" ее стрингом с именами остающихся
не распилилась - выбрасываем и идем пилить следующую :)))
прикольно
ЗЫ
чуть поправил
 автор: Lukas   (21.01.2010 в 20:50)   личное сообщение
Нет.
 автор: час   (21.01.2010 в 20:35)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 20:29)
Имена таблиц будут передаваться по мере необходимости 'n такая глоба функция которую все другие юзают по мере надобности.......
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 20:29)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 20:23)
Я копирую базу и в ней удаляю лишние таблицы...........
понятно
как создается список таблиц подлежащих удалению?
впрочем лукас об этом уже спрашивал :)
 автор: час   (21.01.2010 в 20:27)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 20:17)
Видимо вот так???
STR_TABLE_NAME = "Табла1, Табла2, Табла3, Табла4, Табла5, MSys"
Public Function FUN_DELETE_NOT_TABLE(CONNECT As Connection, STR_TABLE_NAME As String)
' удаление всех таблиц из базы, кроме таблиц строки  STR_TABLE_NAME
Dim retval
'CONNECT.Execute "DROP TABLE " & "Name" ' Удаление таблицы
      if  UBound(retval) = 0 then
      End If
   Next adoxTbl
End Function
нет не так........
 автор: час   (21.01.2010 в 20:23)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 20:10)
а вообще - временные "удаляемые" таблицы нужно делать во временных удаляемых БД и не "раздувать" рабочие и не плодить мусор в рабочих БД
Я не пложу.........
Это типа переношу таблицы из одной базы во временный файл - для использования (экспорта)
 автор: час   (21.01.2010 в 20:17)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 20:15)
Остаётся вопрос -как дропить ориентируясь на строку........
Если бы наоборот -было бы проще.......
берёшь по очееди и дропишь а как в данном случае???????
 автор: час   (21.01.2010 в 20:15)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.01.2010 в 20:09)
 автор: час   (21.01.2010 в 20:14)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 20:13)
в дебаг попали:
Табла1
Табла2
Табла3
Табла4
Табла5
 автор: час   (21.01.2010 в 20:13)   личное сообщение
Private Sub Command1_Click()
' Считаем число и имена таблиц
Dim stroka As String ' строчка таблиц
Dim retval ' возвращаемое значение
stroka = "Табла1, Табла2, Табла3, Табла4, Табла5"
retval = Split(stroka, ",")
MsgBox "колич. таблиц = " _
& UBound(retval)
Dim F As Long
For F = 0 To UBound(retval)
Debug.Print retval(F)
Next F
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 20:10)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.01.2010 в 19:53)
со строкой (1) как-то больно непредсказуемо (фиг его знает что за строка получится) ИМХО - я бы не стал так делать
проще сделать коллекцию "Undeletabletables" и удалять все остальные n-наименований (исключая и MSys*, конечно. или включить MSys* в каллекцию неудаляемых, что алгоритмически четче)
чтобы не путать таблицы MSys* с другими неудаляемыми их можно обзывать USys* и внести соответсвующие изменение в маску
Mid(adoxTbl.Name, 2, 4) <> "Sys"
 автор: Lukas   (21.01.2010 в 20:09)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 19:54)
1. Откуда вообще берутся имена таблиц?
Выбор варианта зависит в том числе и от этого.
2. ...через разделители...по одной выковыриваем...
Нет. Скопом. Split.
 автор: час   (21.01.2010 в 19:54)   личное сообщение
   to: Explorer   (21.01.2010 в 19:49)
Допустим
строку из имен таблиц через разделители
потом по одной выковыриваем........... нет.......
потом надо создать строку - условие
 автор: Lukas   (21.01.2010 в 19:53)   личное сообщение
Ну да.
Впрочем, как и строку(1) и массив(2) и ...(4)
Вариант с именованием с маской, конечно, основательнее и проще в реализации.
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 19:49)   личное сообщение
   to: Lukas   (21.01.2010 в 19:42)
3
только коллекцию нужно сначала заполнить
а вообще - есть на русьиморте такая прилада для удаленного гроханья таблиц
 автор: Lukas   (21.01.2010 в 19:42)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 19:14)
Можно передавать в функцию:
1. строку из имен таблиц через разделители
2. массив имен таблиц
3. ссылку на коллекцию
4. ...
 автор: Explorer   (21.01.2010 в 19:41)   личное сообщение
если есть возможность неудаляемую таблицу (tblUserdata as Var) обозвать по маске MSys(any name) то задача упростится
 автор: час   (21.01.2010 в 19:14)   личное сообщение
   to: час   (21.01.2010 в 19:13)
Как передавать сюда и проверяя удалять не нужные - n-наименований таблиц.....
 автор: час   (21.01.2010 в 19:13)   личное сообщение
Имеется функция - для удаления из базы mdb всех таблиц, кроме переданой в эту функцию в качестве аргумента...
' удаление всех таблиц из базы, кроме таблицы  STR_TABLE_NAME
      If adoxTbl.Name <> STR_TABLE_NAME And Mid(adoxTbl.Name, 1, 4) <> "MSys" Then       ' наличие таблицы
      End If
   Next adoxTbl
End Function
