тема: Поиск по двум условиям
 автор: snipe   (28.01.2010 в 04:58)   личное сообщение
   to: Seryoga204   (27.01.2010 в 23:06)
У Lukas - вот тут
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=6291&page=1
интересный пример, но самое главное принцип
используя его Вам не составит большого труда собрать строчку для .Filter
 автор: Seryoga204   (27.01.2010 в 23:06)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста.В форме хочу сделать поиск при вводе данных в определенное поле. Использую такой код.
Private Sub Поле580_Change()
Dim strFind As String
If Me!ПолеСоСписком582 = "По счету" Then
strFind = Nz(Me.Поле580.Text, "")
    If strFind <> "" Then
    Me.Filter = "[Счет] Like '" & strFind & "*'"
    Me.FilterOn = True
    Me.Поле580.SelStart = 20
    Me.FilterOn = False
    End If
Me![Поле580].SetFocus
End If
Private Sub ПолеСоСписком582_AfterUpdate()
Me!Поле580.SetFocus
Me!Поле580 = ""
Т.е. если в поле со списком582 стоит значение "По счету", то при вводе в Поле 580 например цифр 1111 у меня отфильтруются все счета начинающиеся на 1111, а как сделать еще один фильтр подругому параметру который бы фильтровал бы уже в найденом ,т.е. в счетах которые начинаются на 1111? Подскажите пожалуйста заранее спасибо.
