| Добрый день господа!Я уже не один день бьюсь над деревом, и что неполучается.Аксес я впринципе знаю хорошо,вот с VBA у меня немного проблемы.....Скачивал примеры "построения деревьев" разбирался. но вот все равное есть небольшой косячек.....Мне необходимо чтобы дерево было следующим:
1.Изделия;
1.1 Деталь
1.2 Узел
1.2.1 Деталь
1.2.2 Подузел
1.2.2.1 Деталь
1.2.2.2 Сборка
1.2.2.2.1 Деталь
1.2.2.2.2 Подсборка
1.2.2.2.2.1 Деталь
И хочется чтобы сохранилось что я начинал, т.е например емея узел можно было бы выбрать несколько "подузлов" и соответственно "деталей" входящих в этот узел.См. прикрепленную БД.... В "Forma3" должно отображаться дерево- я начал уже у меня получилось вставить Узел, но остальные входящие подузлы и все остальное неполучается-ругается он.....
Вот ссылка на базу данных-весит 9 метров http://slil.ru/28583975 | |
| если вы разобрались с деревом, то непонятно что у вас не получается? | |
| наверное заполняет чилдов вразнобой - не по порядку :)
часто бывает... | |
| помотрите мою БД я вам дал ссылку.... Вот еще раз выкладываю ссылку на БД-она создана в 2007 версии....Прямо срочно надо!Плиз помогите.... | |
| По-моему, товарищ никогда не слышал об архиваторах и как с ними работать. Да ещё и 2007 не у всех стоит. Формат 2000 (или 2002-2003) поможет найти больше помощников. | |
| это да.
но еще я, например, совершенно не понял что у ТС не получается. | |
| скорее всего пишет чилды в несуществующих еще родителей | |
2007 говно переходи на 2000 или 2003 (с) | |
| неполучается пересохранить в 2003.....У меня неполучается деток добавить-он выводит ошибку. Посмотри код "форма3"-там увидишь-когда я добавил родителя то все нормально, а вот начинаю добавлять подчиненых им детей, то выдает ошибку...Я начал добавлять не с Изделия, а с Узла, так как я хотел чтобы например справа была таблица в которой был весь список изделей, а в левом дерево отобращающее все узлы, подузлы, детали, и т.д которые входят соответсвенно в изделие... | |
