to: osmor
(16.10.2006 в 16:38)
| | U menya bilo podosrenie na etu stroku.
Est' forma "Auswahl zu bedruckendes Etikett" , v etoi forme est' neskol'ko viklu4atelei, kotorie opredelyaut mesto raspe4ativaemoi etiketki naliste i u kazhdogo est' Optionvalue 1,2...,
vot tut eta opziya opredelyaetsa
Start = CDbl(Start)
I = 1
"OptionGewünschtesEtikett" eto kak ras sovokupnost' vseh pereklu4atelei.
Project kompiliruetsa bes oshibok. | |
to: folkner
(16.10.2006 в 16:13)
| | происходи ошибка при получении значениея
Start = Forms![Auswahl zu bedruckendes Etikett]!OptionGew....
посмотрите, что в этой форме, что за поле... или это функция.
и еще откомпилируйте проект | |
to: osmor
(16.10.2006 в 16:10)
| | Vidaet soobshenie "(0)" | |
to: folkner
(16.10.2006 в 16:06)
| | Закомментируйте уберите строку
StdErrProc | |
to: osmor
(16.10.2006 в 15:58)
| | Esli sapuskau programmu - govorit 4to sintaksi4eskaya ishibka, kogda idu po F8 - govorit 4to "StdErrProc " ne opredelena. | |
to: folkner
(16.10.2006 в 15:49)
| | поставьте перед строкой
StdErrProc
сразу после строки
On Error GoTo EtikettSpezial_Err
строку:
msgbox Err.Description & " (" & Err.Number & ")"
что говорит? | |
to: osmor
(16.10.2006 в 15:44)
| | "True" i perehodit na "Start = Forms!Auswahl_zu_bedruckendes_Etikett!OptionGewünschtesEtikett" i dalee do "On Error GoTo EtikettSpezial_Err" | |
to: folkner
(16.10.2006 в 15:42)
| | что возвращает функция:
IstGeladen("Auswahl zu bedruckendes Etikett") | |
to: osmor
(11.10.2006 в 17:38)
| | imena vse proveril i skopiroval v podprogrammu, kogda ya po shagam proveryau programmu, prosto pereskakivaet bes vsyakih oshibok. Nikakih soobshenii ne vivodit. | |
to: osmor
| | shas posmotru | |
to: folkner
(11.10.2006 в 17:30)
| | если переходит на On Error GoTo EtikettSpezial_Err то надо посмотреть что за ошибка
возможно имя формы написано не правильно или размер букв другой | |
to: osmor
(11.10.2006 в 17:12)
| | Posle etogo mesta
DoCmd.OpenForm "Auswahl zu bedruckendes Etikett", A_NORMAL, , , , A_DIALOG
If IstGeladen("Auswahl zu bedruckendes Etikett") Then
Start = Forms![Auswahl zu bedruckendes Etikett]!OptionGewünschtesEtikett
Exit Function
vipolnyaetsafunkziya
Function IstGeladen(MeinFormularname) ' if loaded
Dim I
IstGeladen = False
For I = 0 To Forms.Count - 1
If Forms(I).FormName = MeinFormularname Then
IstGeladen = True
Exit Function 'Schleife nach Auffinden des Formulars verlassen.
Next
perehodit srasu na
'Fehlerbehandlungsroutine einschalten
hotya forma sagruzhena, ili nuzhno suda vpisat' imya konkretno formi? (naskol'ko ya ponimau eto prototip funkzii) | |
to: folkner
(11.10.2006 в 17:07)
| | достаточно
MS ActiveX Data Objects 2.8 Library
что значит перескакивает? с какой строки? | |
to: osmor
(09.10.2006 в 16:16)
| | Po4emu to Access pri vipolnenii etoi funkzii pereskakivaet sobstvenno telo funkzii i srasu perehodit na okon4anie, kak resultat ot4et ne otkrivaetsa. Ne podskazhite kakie opzii ADO nizhno podklu4it' ?
Podklu4eni dlya ADO:
MS ActiveX Data Objects Recordset 2.8 Library
MS ActiveX Data Objects (Multi-dimensional) 2.8 Library | |
to: folkner
(09.10.2006 в 15:29)
Function DruckEtikett()
' Deklarierung der notwendigen Variablen Teil I
Dim I As Integer, Start
' Öffnet das Formular zur Auswahl, welches Etikett zu bedrucken ist.
Exit Function
Start = CDbl(Start)
I = 1
' Deklarierung der notwendigen Variablen Teil II
Dim dy As adodb.Recordset
' Warnmeldungen ausschalten
DoCmd.SetWarnings False
' Löschen der Tabelle Etikett, um ein leere Tabelle zu erhalten
DoCmd.RunSQL "Delete from Etikett;"
' Variablen initialisieren
Set dy = new adodb.Recordset
dy.open "select * from Etikett", currentproject.connection
' Beginn der Transaktion
' BeginTrans
' Schreiben von leeren Datensätzen für die nicht benötigten Etiketten
Do Until I = Start
dy.AddNew
dy.Update
I = I + 1
Loop
' Schreiben des zu bedruckenden Etikettes in die Tabelle
dy.AddNew
dy![Firma 1] = Forms.[Etikett Spezial]![Firma 1]
dy![Firma 2] = Forms.[Etikett Spezial]![Firma 2]
dy![Abteilung] = Forms.[Etikett Spezial]![Abteilung]
Select Case Forms.[Etikett Spezial]![Geschlecht]
Case "Firma"
dy![Geschlecht] = ""
Case "Frau"
dy![Geschlecht] = "z. Hd. Frau"
Case "Herr"
dy![Geschlecht] = "z. Hd. Herrn"
End Select
dy![Titel] = Forms.[Etikett Spezial]![Titel]
dy![Vorname] = Forms.[Etikett Spezial]![Vorname]
dy![Nachname] = Forms.[Etikett Spezial]![Nachname]
dy![Straße] = Forms.[Etikett Spezial]![Straße]
dy![Land] = UCase(Forms.[Etikett Spezial]![Land]) & "-"
dy![Plz] = Forms.[Etikett Spezial]![Plz]
dy![Stadt] = Forms.[Etikett Spezial]![Stadt]
dy.Update
' CommitTrans
' Schließen der Dynaset-Variablen
dy.Close
' Schließen der an der Auswahl beteiligten Formulare
DoCmd.Close A_FORM, "Etikett Spezial"
DoCmd.Close A_FORM, "Auswahl zu bedruckendes Etikett"
' Aufruf des Berichtes, um das Etikett zu bedrucken
DoCmd.OpenReport "Etikett", A_PREVIEW
EtikettSpezial_Exit:
Exit Function
EtikettSpezial_Err:
StdErrProc
Resume EtikettSpezial_Exit
| | Est' odna funkziya, kotoraya sapolnyaet ot4et, no sdelana ona v Access 2.0, ninkak ne polu4aetsa peredelat' ee v 2000
Dim dy As Dynaset, db As Database
Set db = CurrentDb()
Set dy = db.CreateDynaset("Etikett")
"Etikett" - eto ot4et, kotorii zapolnyaetsa avtomatom
vot tut vsya funkziya
Exit Function
Start = CDbl(Start)
I = 1
BeginTrans
Do Until I = Start
dy.AddNew
dy.Update
I = I + 1
Loop
dy.AddNew
Case "Firma"
Case "Frau"
Case "Herr"
End Select
dy.Update
CommitTrans
dy.Close
Exit Function
EtikettSpezial_Err:
StdErrProc
