тема: Peredelat' peremennuu is Access 2.0 v 2000
 автор: folkner   (09.10.2006 в 15:29)   личное сообщение
Est' odna funkziya, kotoraya sapolnyaet ot4et, no sdelana ona v Access 2.0, ninkak ne polu4aetsa peredelat' ee v 2000
Dim dy As Dynaset, db  As Database
   ' Warnmeldungen ausschalten
   DoCmd.SetWarnings False
   ' Löschen der Tabelle Etikett, um ein leere Tabelle zu erhalten
   DoCmd.RunSQL "Delete from Etikett;"
   ' Variablen initialisieren
   Set db = CurrentDb()
   Set dy = db.CreateDynaset("Etikett")
"Etikett" - eto ot4et, kotorii zapolnyaetsa avtomatom
vot tut vsya funkziya
Function DruckEtikett()
   ' Deklarierung der notwendigen Variablen Teil I
   Dim I As Integer, Start
   ' Öffnet das Formular zur Auswahl, welches Etikett zu bedrucken ist.
   DoCmd.OpenForm "Auswahl zu bedruckendes Etikett", A_NORMAL, , , , A_DIALOG
   If IstGeladen("Auswahl zu bedruckendes Etikett") Then
      Start = Forms![Auswahl zu bedruckendes Etikett]!OptionGewünschtesEtikett
      Exit Function
   End If
   Start = CDbl(Start)
   I = 1
   'Fehlerbehandlungsroutine einschalten
   On Error GoTo EtikettSpezial_Err
   ' Deklarierung der notwendigen Variablen Teil II
   ' Beginn der Transaktion
   BeginTrans
      ' Schreiben von leeren Datensätzen für die nicht benötigten Etiketten
      Do Until I = Start
         dy.AddNew
         dy.Update
         I = I + 1
      Loop
      ' Schreiben des zu bedruckenden Etikettes in die Tabelle
      dy.AddNew
         dy![Firma 1] = Forms.[Etikett Spezial]![Firma 1]
         dy![Firma 2] = Forms.[Etikett Spezial]![Firma 2]
         dy![Abteilung] = Forms.[Etikett Spezial]![Abteilung]
         Select Case Forms.[Etikett Spezial]![Geschlecht]
            Case "Firma"
               dy![Geschlecht] = ""
            Case "Frau"
               dy![Geschlecht] = "z. Hd. Frau"
            Case "Herr"
               dy![Geschlecht] = "z. Hd. Herrn"
         End Select
         dy![Titel] = Forms.[Etikett Spezial]![Titel]
         dy![Vorname] = Forms.[Etikett Spezial]![Vorname]
         dy![Nachname] = Forms.[Etikett Spezial]![Nachname]
         dy![Straße] = Forms.[Etikett Spezial]![Straße]
         dy![Land] = UCase(Forms.[Etikett Spezial]![Land]) & "-"
         dy![Plz] = Forms.[Etikett Spezial]![Plz]
         dy![Stadt] = Forms.[Etikett Spezial]![Stadt]
      dy.Update
   CommitTrans
   ' Schließen der Dynaset-Variablen
   dy.Close
   ' Schließen der an der Auswahl beteiligten Formulare
   DoCmd.Close A_FORM, "Etikett Spezial"
   DoCmd.Close A_FORM, "Auswahl zu bedruckendes Etikett"
   ' Aufruf des Berichtes, um das Etikett zu bedrucken
   DoCmd.OpenReport "Etikett", A_PREVIEW
EtikettSpezial_Exit:
   Exit Function
EtikettSpezial_Err:
   StdErrProc
   Resume EtikettSpezial_Exit
End Function
 автор: osmor   (09.10.2006 в 16:16)   личное сообщение
      Exit Function
   End If
   Start = CDbl(Start)
   I = 1
   Dim dy As adodb.Recordset
   Set dy = new    adodb.Recordset
   dy.open "select * from Etikett", currentproject.connection
  ' BeginTrans
      Do Until I = Start
         dy.AddNew
         dy.Update
         I = I + 1
      Loop
      dy.AddNew
            Case "Firma"
            Case "Frau"
            Case "Herr"
         End Select
      dy.Update
'   CommitTrans
   dy.Close
   Exit Function
EtikettSpezial_Err:
   StdErrProc
End Function
 автор: folkner   (11.10.2006 в 17:07)   личное сообщение
Po4emu to Access pri vipolnenii etoi funkzii pereskakivaet sobstvenno telo funkzii i srasu perehodit na okon4anie, kak resultat ot4et ne otkrivaetsa. Ne podskazhite kakie opzii ADO nizhno podklu4it' ?
Podklu4eni dlya ADO:
MS ActiveX Data Objects Recordset 2.8 Library
MS ActiveX Data Objects 2.8 Library
MS ActiveX Data Objects (Multi-dimensional) 2.8 Library
 автор: osmor   (11.10.2006 в 17:12)   личное сообщение
достаточно
что значит перескакивает? с какой строки?
 автор: folkner   (11.10.2006 в 17:30)   личное сообщение
Posle etogo mesta
      Exit Function
   End If
vipolnyaetsafunkziya
Function IstGeladen(MeinFormularname)   ' if loaded
   Dim I
   IstGeladen = False
   For I = 0 To Forms.Count - 1
      If Forms(I).FormName = MeinFormularname Then
         IstGeladen = True
         Exit Function       'Schleife nach Auffinden des Formulars verlassen.
      End If
   Next
End Function
perehodit srasu na
hotya forma sagruzhena, ili nuzhno suda vpisat' imya konkretno formi? (naskol'ko ya ponimau eto prototip funkzii)
 автор: osmor   (11.10.2006 в 17:38)   личное сообщение
если переходит на On Error GoTo EtikettSpezial_Err то надо посмотреть что за ошибка
возможно имя формы написано не правильно или размер букв другой
 автор: folkner   (11.10.2006 в 17:43)   личное сообщение
shas posmotru
 автор: folkner   (16.10.2006 в 15:42)   личное сообщение
imena vse proveril i skopiroval v podprogrammu, kogda ya po shagam proveryau programmu, prosto pereskakivaet bes vsyakih oshibok. Nikakih soobshenii ne vivodit.
 автор: osmor   (16.10.2006 в 15:44)   личное сообщение
что возвращает функция:
 автор: folkner   (16.10.2006 в 15:49)   личное сообщение
"True" i perehodit na "Start = Forms!Auswahl_zu_bedruckendes_Etikett!OptionGewünschtesEtikett" i dalee do "On Error GoTo EtikettSpezial_Err"
 автор: osmor   (16.10.2006 в 15:58)   личное сообщение
поставьте перед строкой
StdErrProc
сразу после строки
строку:
msgbox Err.Description & " (" & Err.Number & ")"
что говорит?
 автор: folkner   (16.10.2006 в 16:06)   личное сообщение
Esli sapuskau programmu - govorit 4to sintaksi4eskaya ishibka, kogda idu po F8 - govorit 4to "StdErrProc " ne opredelena.
 автор: osmor   (16.10.2006 в 16:10)   личное сообщение
Закомментируйте уберите строку
StdErrProc
 автор: folkner   (16.10.2006 в 16:13)   личное сообщение
Vidaet soobshenie "(0)"
 автор: osmor   (16.10.2006 в 16:38)   личное сообщение
происходи ошибка при получении значениея
Start = Forms![Auswahl zu bedruckendes Etikett]!OptionGew....
посмотрите, что в этой форме, что за поле... или это функция.
и еще откомпилируйте проект
 автор: folkner   (16.10.2006 в 16:48)   личное сообщение
U menya bilo podosrenie na etu stroku.
Est' forma "Auswahl zu bedruckendes Etikett" , v etoi forme est' neskol'ko viklu4atelei, kotorie opredelyaut mesto raspe4ativaemoi etiketki naliste i u kazhdogo est' Optionvalue 1,2...,
vot tut eta opziya opredelyaetsa
Start = CDbl(Start)
   I = 1
"OptionGewünschtesEtikett" eto kak ras sovokupnost' vseh pereklu4atelei.
Project kompiliruetsa bes oshibok.
