тема: Время последнего посещения сайта
 автор: FORMAT   (10.02.2010 в 18:44)   личное сообщение
   to: Explorer   (10.02.2010 в 17:10)
Тоже как вариант рассматривал - через базу данных. Так надежней.
Наверное через базу и реализую.
По-поводу непрочтенных ссылок - можно подумать. Как вариант тоже не плохой. Спасибо за совет.
 автор: Explorer   (10.02.2010 в 17:10)   личное сообщение
   to: FORMAT   (10.02.2010 в 16:38)
в принципе можно (и м.б. даже лучше) без cookie
если полученные сообщения нужно открывать и читать, то лучше использовать a:visited тогда можно в CSS стилях прописать особое отображение непрочитанных сообщений
поскольку посетитель мог и не прочесть сообщения при посещении, или не обратить внимание.
по cookie лучше на профильных полазить
 автор: FORMAT   (10.02.2010 в 16:38)   личное сообщение
Доброго всем времени суток! Да прибудет с вами сила!
Натолкните на мыслю, плз.
Делаю для клиента форум. Там нужно обозначать новые сообщения.
Реализовал с помощью кукисов. Если дата последнего сообщения на форуме больше даты, записанной в кукисах - помечать, что это сообщение как новое.
Не могу сообразить на какое событие вешать обновление кукисов.
А может как-то по другому это можно реализовать?
