тема: Access и Excel как импортировать данные с формы?
 автор: ilich   (15.02.2010 в 10:36)   личное сообщение
Подскажите как реализовать печать данных на бланках.
Допустим есть форма и на ней поля: ФИО, адресс, телефон, и.т.д. и есть готовый бумажный бланк и нужно чтоб при нажатии на отдельно сделанную кнопку шла печать введенных на форму данных, в нужных мне местах на бланке? Как это сделать? Через Excel ? или есть проще способ через Отчет?
 автор: kot_k_k   (15.02.2010 в 11:16)   личное сообщение
а не проще печатать сам бланк
садимся и в отече выставляем поля в соответсвии с бланком - распечатываем - корретируем.
 автор: Силblч   (15.02.2010 в 11:46)   личное сообщение
нотариальный бланк? не катит
имхо, надо "прицеливаться" :) распечатывая на обычном листке бумаги и прикладывая "на свет"
имхо
 автор: час   (15.02.2010 в 11:51)   личное сообщение
Сам бланк - если он без водяных знаков??
 автор: ilich   (17.02.2010 в 10:44)   личное сообщение
Бланк уже готовый с его нельзя печатать, размером с А4 пополам, это вроде А5.
То есть через отчет можно сделать? без екселя? просто нужные поля в нужные места расставить чтоб они при распечатке попадали в места для заполнения.
 автор: Andrey410   (17.02.2010 в 11:35)   личное сообщение
Вот пример: http://slil.ru/28662713 как можно автоматом формировать документ ворд с точным размещением полей и текста в нужном месте. Файл взят где то на этом сайте.
 автор: ilich   (17.02.2010 в 12:00)   личное сообщение
Спасибо конечно) круто сделано)) но это слишком сложно)) мне куда проще нужно, так что думаю просто в отчете на форме накидать, чтоб в нужные места попадало)
 автор: час   (17.02.2010 в 12:05)   личное сообщение
На бланке -они будут всё время съезжать вниз, в сторону, вверх
От принтера зависит и от рук сующего.
Делай размер шрифта минимально возможным - тада легче попасть в цель...
 автор: ilich   (17.02.2010 в 21:20)   личное сообщение
Спасибо ;)
