тема: Dirty
 автор: _Новичок_   (15.02.2010 в 21:08)   личное сообщение
Еще раз об измениях в форме
Если в форме произошли изменения, то необходимо выдавать сообщение "Сохранить изменения". Все отлично получается, если форма одиночная.
if me.Dirty then
if msgbox ("Сохранить изменения?", vbYesNo)=No then me.Undo
end if
А если я делаю проверку для подчиненой формы, то изменение всегда ложь((((
if Forms!форма1!форма2.Form.Dirty then ..........
Что не так?
 автор: Lukas   (15.02.2010 в 21:24)   личное сообщение
В модуле подчиненной формы:
Private Sub Form_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
    Cancel = MsgBox("Save changes?", vbYesNo) = vbNo
Вопрос будет задаваться на изменение каждой записи подчиненной формы
 автор: _Новичок_   (15.02.2010 в 21:32)   личное сообщение
Спасибо еще раз , но мне надо чтобы вопрос задавался при нажатии на кнопку Закрыть, которая находится в главной форме. И если пользователь нажимает Нет, то данные как в главной так и в подченой форме должны остаться старыми.
Это можно сделать?
 автор: Lukas   (15.02.2010 в 22:52)   личное сообщение
Можно, но в этом случае, двумя строчками кода не получится.
Временные таблицы или отвязанные рекордсеты могут помочь,
но сам такую задачу не решал, потому как не пользую ленточных/табличных форм.
 автор: kot_k_k   (16.02.2010 в 09:43)   личное сообщение
я делаю временную таблу куда либо гружу инфу которую нужно править, либо созадвать - по кнопке Записать/Сохранить - перегружаю все в основную таблу.
Lukas
- а чем ты пользуешся ??
 автор: Explorer   (16.02.2010 в 09:44)   личное сообщение
мну listview activex control
 автор: Волшебник   (17.02.2010 в 00:12)   личное сообщение
16 Кб.
Здесь редактирование из главной формы
может сойдет?
