тема: Проверка на заполнение всех полей
 автор: kot_k_k   (19.02.2010 в 13:09)   личное сообщение
   to: Explorer   (19.02.2010 в 12:31)
и скупая мужская слеза скатилась по его щеке
 автор: Explorer   (19.02.2010 в 12:31)   личное сообщение
   to: СашаДем   (19.02.2010 в 12:07)
У меня все получилось!!!
Саша, мы все просто счастливы!
 автор: СашаДем   (19.02.2010 в 12:07)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (19.02.2010 в 10:01)
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
 автор: kot_k_k   (19.02.2010 в 10:01)   личное сообщение
   to: СашаДем   (19.02.2010 в 09:36)
в свойствах поля - закладки в низу констурктора табл - есть много разного - нажимаем Ф1 и читаем что и для чего этот пункт.
Свойство "Обязательное поле" (Required) указывает, требует ли поле обязательного ввода значения. Если это свойство имеет значение «Да», то при вводе новой записи необходимо ввести значение в это поле или в любой присоединенный к нему элемент управления. Пустые (Null) значения в этом поле не допускаются. Например, можно потребовать, чтобы в элементе управления «Фамилия» в каждой записи обязательно выводилась какая-либо фамилия. Чтобы позволить ввод в поле значений Null, недостаточно указать для свойства Обязательное поле (Required) значение «Нет». Если определено свойство Условие на значение (ValidationRule), оно должно иметь вид условиеНаЗначение Or Is Null.
 автор: СашаДем   (19.02.2010 в 09:36)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (19.02.2010 в 09:30)
Ок, буду делать на уровне таблиц, а какое условие прописать в "Условии на зачение", что поле не пустое, а заполнено?
 автор: kot_k_k   (19.02.2010 в 09:30)   личное сообщение
   to: СашаДем   (19.02.2010 в 09:13)
нет на свойство КАЖДОГО контрола, у коготора есть ограничения, причем в КАЖДОЙ форме, где могут редактировать этот контрол.
лучше обрати внимание на таблы - послушай народ.
 автор: СашаДем   (19.02.2010 в 09:13)   личное сообщение
   to: Maksimilian   (18.02.2010 в 18:01)
Эти ограничения нужно ставить на свойства формы?
 автор: Explorer   (18.02.2010 в 18:10)   личное сообщение
   to: Maksimilian   (18.02.2010 в 18:04)
все это решается простым указанием типа данных для полей таблицы
 автор: Maksimilian   (18.02.2010 в 18:04)   личное сообщение
И еще следующее ограничение на ввод символов в поле:
rivate Sub Уклон_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii
Case 8, 48 To 57 ' <Backspace> и цифры
Case 44, 46 ' запятая (44) и точка (46)
If Len(Уклон.Text) = 0 Then
' запятая не может быть первым сиволом
KeyAscii = 0
If KeyAscii = 46 Then
' заменим точку запятой
KeyAscii = 44
' проверим, введена ли запятая
If InStr(1, Уклон.Text, ",") <> 0 Then
' запятая уже введена
' вторая не нужна
KeyAscii = 0
Case Else
' прочие символы запрещены
KeyAscii = 0
End Select
 автор: Maksimilian   (18.02.2010 в 18:01)   личное сообщение
   to: СашаДем   (18.02.2010 в 17:36)
Я использую следующую проверку из VBA на заполнение полей:
If IsNull(КоэффПер.Value) Then
MsgBox "Введите коэффициент сопротивления перекатыванию", vbExclamation, "Коэффициент"
КоэффПер.SetFocus
Exit Sub
fc = КоэффПер.Value
 автор: СашаДем   (18.02.2010 в 17:36)   личное сообщение
   to: osmor   (18.02.2010 в 14:33)
Пожскажите, пожалуйста поподробней какие условия поставить?
 автор: Explorer   (18.02.2010 в 15:21)   личное сообщение
+ 1024
 автор: osmor   (18.02.2010 в 14:33)   личное сообщение
   to: СашаДем   (18.02.2010 в 14:21)
лучше это делать на уровне таблицы (условие на значение)
 автор: СашаДем   (18.02.2010 в 14:21)   личное сообщение
Как сделать проверку на заполнение всех полей, и вывести сообщение "заполните все данные".
Нужно на событие формы добавить условие??? И какое?? Помогите, пожалуйста...
