тема: багофича сот счетчиком msa 2007
 автор: osmor   (24.02.2010 в 11:05)   личное сообщение
столкнутся вчера... потратил 2 часа на поиски решения... может у меня не все фиксы стоят какие надо?
последовательность действий для получения эффекта.
1. создаем таблицу в которой id будет счетчик (остальные поля не важны)
2. добавляем руками в таблицу несколько записей
3. удаляем запись из середины (т.е. со значение счетчика меньше последнего)
4. создаем запрос на добавение записи в таблицу с явным указанием значения счетчика равным тому который удалил
5. выполняем запрос
6. открывает таблицу и пытаемся добавить новую запись
7. счетчик будет равен значению добавленному запросом +1 т.е. получим ошибку нарушения ключа....
Ж... какая-то
 автор: Силblч   (24.02.2010 в 11:08)   личное сообщение
сжать восстановить базу? тогда счетчик пересчитаедза
я вот подумал -а вы строки в ListBox раскрашивали?
 автор: osmor   (24.02.2010 в 11:32)   личное сообщение
база многопользовательская,размер окого гига
если я ее после кажодого чиха сжимать буду, работать будет некогда
не на раскрашивал. смотрел у лебанса ... слишком хлопотно
 автор: Силblч   (24.02.2010 в 11:43)   личное сообщение
понимаю
сталобыть пора переходить на сервер
а зачем так часто менять индекс? пусть себе.... хегачит....
 автор: osmor   (24.02.2010 в 12:03)   личное сообщение
ничего лучшего не придумал.
Нужно редактировать записи , у них есть подчиненные записи в других таблицах которые могут не измениться.
после изменения записи нужно поверить ее на валидность (это порядка 20 проверок по разным параметрам как на правильность содержимого полей записи, так и на уникальность совокупности полей записи в таблице)
Проверка для новых записей сделана.
Что бы не городить все заново для изменяемых пошел таким путем. Удаляю запись и пускаю ее по пути проверки новой записи, при прохождении проверки записываю со старым ключем и новыми значениеми, если нет, то возвращаю старые значения.
Если не записывать со старым ключем по потеряются подчиненные записи или надо что-то придумывать...
Есть еще вариант не удалять, а помечать, но в этом случае придется переписывать процедуру проверки (сейчас участвуювсе записи)
Добавлено.
В принципе пока я это дело пофиксил через рекордсет...
но вероятнее всего пойду по пути отметки и фильтрации, а не удаления.
 автор: Explorer   (24.02.2010 в 11:35)   личное сообщение
после обработки одной такой ошибки ключа нумерация счетчика восстанавливается?
 автор: osmor   (24.02.2010 в 11:57)   личное сообщение
нет
 автор: ShadowOfSun   (24.02.2010 в 12:32)   личное сообщение
может глупость
может бред
Чем не нравится Update?
все проверил и пробил
коль нормально - обновил
 автор: Explorer   (24.02.2010 в 13:04)   личное сообщение
все проверил и пробил - коль нормально - обновил
это сам Access должен делать (во всяком случае 2003 делает :) )
в смысле после инсерта в середину (да куда угодно) счетчик продолжается с макс+1
 автор: osmor   (24.02.2010 в 14:57)   личное сообщение
основываясь на этой привычке и делал... ан нет, не тут-то было.
 автор: osmor   (24.02.2010 в 14:59)   личное сообщение
я там выше написал... существующая проверка новых записей проверяет новую запись на соответвие разным правилам в этой проверке учавствуют ВСЕ уже существующие записи. Если не удалять то и изменяемая запись попадет под проверку сама с собой.
 автор: Lukas   (24.02.2010 в 13:17)   личное сообщение
Ж... какая-то
Проверил у себя, такая - же.
После этого, мне не стыдно продавать свое гамно.
 автор: Explorer   (24.02.2010 в 13:44)   личное сообщение
24 Кб.
 автор: Lukas   (24.02.2010 в 13:58)   личное сообщение
Последний абзац какой-то "детский".
И они называют это трюком? Ужасть!
 автор: Силblч   (24.02.2010 в 14:27)   личное сообщение
любой баг в программе разработчик может описать как фичу
если только этот баг во благо ;)
 автор: osmor   (24.02.2010 в 14:55)   личное сообщение
советчики блин!
они нарушают основной принцип
"счетчик только для уникальности!!!"
 автор: Explorer   (24.02.2010 в 14:59)   личное сообщение
7 Кб.
советчики блин!
вообще книжка оставляет весьма странное впечатление :))) =>
 автор: Силblч   (24.02.2010 в 15:07)   личное сообщение
бочка дёгтя?
>>советчики блин!
а антисоветчиков, того, на Колыму или на расстрел
 автор: ShadowOfSun   (24.02.2010 в 15:33)   личное сообщение
osmor
А ты не рассматривал такой вариант
Новая запись на время проверки заполняется какими-то фиксированными значениями
которые при проверке отбрасываются
первый Update
а затем если все подходит
то данные возвращаются на свои места
второй Update
и запись удалять не надо, если она корректная
 автор: Explorer   (24.02.2010 в 16:11)   личное сообщение
речь может идти не о разработке новых приложений а об адаптации старых,
в которых метод "замещения записей в дырки" базировался на механизмах Jet.
сейчас механизм хромает, причем, что серьезно, хромает на уровне базовом - на уровне движка СУБД
это очень плохо, думаю пофиксят или уже пофиксили - нужно ждать сервис-паки.
я не думаю, что намеренно изменили алгоритм - не вижу в этом решении логики
 автор: osmor   (24.02.2010 в 18:01)   личное сообщение
не думал... наверное это тоже выход. Во всяком случае меньше переписывать чем в случае с установкой отметки и решает проблему с вставкой старого id... Спасибо, идея понятна, надо покрутить в голове
 автор: Lukas   (24.02.2010 в 19:42)   личное сообщение
5 Кб.
Боюсь, такое "жонглирование" данными в памяти не добавит устойчивости.
Вариант с отметкой тоже не FINE, уж если исключать из числа проверяемых записей изменяемую, то
по значению ключевого поля. ИМХО
(OPTION для новых записей в алгоритме проверки или с заведомо проходным дефолтным значением).
Не будет лишнего поля и лишних телодвижений с установкой-снятием отметки.
Добавлено:
Однако, выполнение SELECT-а с фильтром по индексированному логическому полю на 2 млн. записях
примерно в три раза быстрее, чем с фильтром по Long-ключу(счетчику).
Отсекал запись с ID=1999999 (Условно говоря, предпоследнюю по добавлению) =>
 автор: Explorer   (24.02.2010 в 19:48)   личное сообщение
таки наверное да.
держать ключи "удаленных" записей в отдельной вспомогательной таблице
TableName
RecordID
UserName
DeleteDate
 автор: Lukas   (24.02.2010 в 20:07)   личное сообщение
Я так понял, одновременно изменяется одна запись, и проверка валидности изменений
должна производиться перед обновлением записи.
В таком случае, достаточно из общего набора записей к проверке исключить одну - измененную(текущую).
Тогда она не будет мешать алгоритму валидации (не будут сравнения измененной текущей записи с ее оригиналом в таблице).
Если валидация прошла успешна - обновление, нет - откат изменений.
 автор: Explorer   (24.02.2010 в 20:13)   личное сообщение
да -
перечел внимательнее...
 автор: osmor   (25.02.2010 в 08:08)   личное сообщение
поскольку проверка занимает примерно от 30 сек до 2 мин., то сейчас проверяются все записи измененные /добавленные от открытия формы (или предидущего сохранения) до нажатия кнопки "сохранить". Это может быть и одна запись и много.
Перед началом копирования еще не измененная запись копируется в отдельную таблицу (условно "tblEdetedRecords"), а все изменения сохраняются в главной.
После нажатия кнопки "сохранить". Изменяемые записи с новыми значениями полей копируются в таблицу (условно "tblNewRecords")из которой производится проверка и удаляются из основной (вероятно не будут удаляться). Дальше идет проверка, с выводом после каждого этапа проверки записей "не прошедших" этап с возможностью поправить ошибки (если это возможно). После окончания проверок записи добавляются обратно, либо из таблицы "tblNewRecords" (с новыми значениями) либо из "tblEdetedRecords" (со старыми).
К сожалению пока если изменялись несколько полей, а запись не валидна только по одному, то отменяются все изменения в этой записи. Но дело в том что валидность поля (записи) часто зависит от совокупности полей. и если откатить только часть полей, по запись может стать не валидной. В общем очень сложные проверки.
 автор: Lukas   (25.02.2010 в 13:12)   личное сообщение
Понятно.
зы. Недавно на соседнем форуме была интересная задачка.
Проверка на валидность осуществлялась по 64 полям с битами.
Автор использовал алгоритм, доказывающий валидность новой записи.
Я попробовал обратный алгоритм, доказывающий не валидность записи.
Оказалось, доказать что запись "плохая" в 50 раз быстрее, чем то, что она "хорошая".
При этом, чем больше уже проверенных записей в таблице, тем быстрее проверялись новые.
В итоге 1000 записей обрабатывалась не 4.5 минуты, а 5.5 секунд. О как.
 автор: Serge Gavrilov   (25.02.2010 в 15:42)   личное сообщение
http://support.microsoft.com/kb/884185
 автор: Explorer   (25.02.2010 в 16:31)   личное сообщение
да-да-да
This problem may occur when the following conditions are true:
The table contains an Autonumber field that is not correctly reseeded.
ну фсе - не знаю смеяться или плакать - типа вы сами дураки
