тема: Инкрементная замена
 автор: Seryoga204   (26.02.2010 в 00:12)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, может кто знает, есть dbf файл в нем надо в поле "OPERAC" заменить данные на значения с возрастанием (например начиная с 10000 и т.д) т.е. 10000,10001,10002,,,,Может софтом каким нибудь bdbfs например. но не знаю как перепробывал все ничего не получается
 автор: Explorer   (26.02.2010 в 00:35)   личное сообщение
обычным SQL запросом UPDATE возможно сделать замену значения в поле? (хотя бы в одной записи)
если да - то пробежаться по всем записям и поменять значение в поле на нужое в цикле с приращением +1
 автор: Seryoga204   (26.02.2010 в 00:53)   личное сообщение
Explorer
А можно по подробнее. Заранее спасибо.
 автор: Explorer   (26.02.2010 в 01:13)   личное сообщение
поподробнее не получится - слишком мало информации.
кстати - это форум по Access, если что :)
 автор: Анатолий (Киев)   (26.02.2010 в 11:03)   личное сообщение
Допутим, есть файл C:\BD\MyFile.dbf.
 Set RS = CurrentDB.OpenRecordset("SELECT OPERAC FROM [MyFile] IN 'C:\BD' [dBase 5.0;]")
  i = 10000
Do Until RS.EOF
  RS.Edit
  RS![OPERAC] = i
  RS.Update
  RS.MoveNext
  i = i + 1
Loop
 автор: kot_k_k   (26.02.2010 в 20:02)   личное сообщение
dbf хорошо открывается и редактируется простым MS Excel.
есть dbfnavigator - тот позволяет вставлять столбцы и строки из MSOffica и другой фигни и сохранять дальше наш dbf
