тема: Невидимость кнопки
 автор: АлаяЗаря   (27.02.2010 в 12:37)   личное сообщение
Всем привет =) в общем проблема така, нужно чтобы при нажатии кнопки эта же кнопка исчезла. Естественно Акс ругается что типа на кнопке фокус и нельзя ее Vizible = False.
Вот встал вопрос: А такое вообще возможно?
 автор: kot_k_k   (27.02.2010 в 12:42)   личное сообщение
нажал - потерял фокус - стал невидим.
 автор: АлаяЗаря   (27.02.2010 в 13:12)   личное сообщение
а как написать?
Я писал
... Кнопка_Click ()
Кнопка.OnLostFocus
Кнопка.Vizible = False
Ругается
 автор: Explorer   (27.02.2010 в 13:07)   личное сообщение
имитируй кнопку лэйблом - на нажатии меняй тип границы, например
 автор: АлаяЗаря   (27.02.2010 в 13:15)   личное сообщение
Ребят, а примерчик не напишите, я просто не все команды в VBA знаю...
 автор: _Новичок_   (27.02.2010 в 19:12)   личное сообщение
Я обычно ставлю курсор в любое поле на форме, а потом скрываю объект, на котором установлен курсор.
Пример:
me.Поле.SetFocus
me.Кнопка.Visible=false
 автор: Гоблин   (27.02.2010 в 20:47)   личное сообщение
9 Кб.
Я их практически вообще не знаю. А что можно сделать с такой формой??? Ну была кнопка и вот ее нет. А дальше что? Может какую другую изобразить, или лучше поменять на ней надпись, что бы она приобрела другие свойства и выполняла другие команды? А так вот как наивный пример.
 автор: Дрюня   (27.02.2010 в 19:54)   личное сообщение
в теории программирования есть такое понятие "минимизация неожиданностей"
зачем прятать кнопку и шокировать пользователя ?
установите ей .Enabled = False
Опять же вопрос - зачем вообще нужна такая кнопка на форме ?
 автор: osmor   (27.02.2010 в 21:15)   личное сообщение
+1
если после ее открытия формы кнопка есть на форме, то она не должна исчезать до закрытия формы.
Если в процессе нужно запретить пользователю ее нажимать сделайте Enabled = False (так же предварительно перенеся фокус)
 автор: Lukas   (27.02.2010 в 21:41)   личное сообщение
8 Кб.
-0.1 =>
 автор: Explorer   (27.02.2010 в 22:07)   личное сообщение
а-а-а-а- ха-ха
в мемориз - нужно будет запомнить ништяковый пример :)
помню года три четыре назад кто-то с такой-же кнопкой, с таким-же вопросом тут объявлялся на форуме.
и тоже никто не мог понять нафига это нужно - а вот нужно
 автор: osmor   (27.02.2010 в 22:13)   личное сообщение
гад
 автор: Lukas   (27.02.2010 в 22:23)   личное сообщение
20 Кб.
Не, я только мелкий пакостник.
 автор: Explorer   (28.02.2010 в 02:26)   личное сообщение
касательно аттача... (и в контексте предыдущих дискуссий)
все выглядит слишком громоздко - надеюсь хоть кнопки-то ты не передвигаешь?
 автор: Lukas   (28.02.2010 в 13:15)   личное сообщение
В контексте дискуссии о сокрытии, вопрос о перемещении обиден, однако.
А громоздко - это так задумано.
Это был рабочий макет для отработки некоторых вопросов.
 автор: Explorer   (28.02.2010 в 14:18)   личное сообщение
от сердца отлегло :)
я просто вспомнил как ты задал вопрос про рандомную генерацию размещения кнопок - неужели, думаю, пошел по тому пути
 автор: Lukas   (28.02.2010 в 14:34)   личное сообщение
Не, вопрос про размещение кнопок вообще не "стоял".
Как им располагаться, понятно с детства.
Вопрос звучал так:
VBA функция должна возвращать массив из 16 не повторяющихся целых чисел от 0 до 15, в рандомных комбинациях для каждого вызова функции...
 автор: Гоблин   (27.02.2010 в 21:46)   личное сообщение
Кнопку можно прятать (отключать) если, пользователь находится на записи датированной такой датой, которую менять нельзя. Скажем запись создана 01.01.01 И спустя 2 дня 03.01.01 ее менять и удалять нельзя. (например кнопка "удалить" или "открыть форму изменения записи").
Полагаю надо нечто в этом роде??
 автор: Explorer   (28.02.2010 в 01:59)   личное сообщение
шрина 0 высота 0
 автор: АлаяЗаря   (03.03.2010 в 12:17)   личное сообщение
Спасибо ха ответы - очень помогло =) а смысл срывание кнопки вот в чем:
По умолчанию форма открывается в режиме ввода новых записей то есть командой .....acFormAdd......
Но бывают случаи когда нужно не только вводить эти записи но и редактировать старые, тогда нажимается кнопка "Редактирование записей", тогда форма закрывается и открывается снова уже отображая все записи которые можно редактировать и вот тогда эта кнопка "Редактировать записи" уже не нужна, поэтому после ее нажатия я хотел чтобы она скрывалась.
Конечно я не спорю что решение не идеально, но времени искать другое не было =)
 автор: Explorer   (03.03.2010 в 15:09)   личное сообщение
да уж пожалуй...
 автор: АлаяЗаря   (05.03.2010 в 10:06)   личное сообщение
даже стыдно новую тему создавать..... Скажи пожалуйста, как сделать стартовую форму? =)))) вообще понять не пому, пол ночи сидел и нигде главное не написанно.... =(((((
 автор: snipe   (05.03.2010 в 10:36)   личное сообщение
а что такое стартовая форма?
форма которая предоставляет вам право выбора чего то
таким образом - главное не создать (а создать ее можно в простом конструкторе) а как запустить)
а вот как запустить - обратите свое внимание на следующее
Сервис - парамеры запуска
строка вывод формы/страницы
 автор: АлаяЗаря   (05.03.2010 в 10:39)   личное сообщение
О май гатбл =) спасибо большое, а я сижу в модулях, в свойствах в VBA, а оказывается вон все как просто..... Да... нужно было читать книгу до конца =))))
 автор: Explorer   (05.03.2010 в 14:32)   личное сообщение
некоторые рекомендуют делать макрос Autoexec - в котором и прописывать вызов стартовой формы и другие действия и служебные процедуры на открытии базы данных
 автор: snipe   (05.03.2010 в 15:10)   личное сообщение
вот вам еще один способ
