| бред какой-то
была форма на основании таблы Work поля Kod_Work, Work (текст), Ei
добавил поле Vid (логическое)
в форме переделал источник запроса
SELECT Work.* FROM [Work] Where Vid=False
в поле формы Work появилось радостное #Имя?
при обработке рантайм-еррор 2424
убираем запрос - оставляем источником таблу все работает
Акс ХР ее возможно открывали разными типа 2003-2007 | |
| ПОпробуйте следующие действия (одно из...)
-Проверьте наличие поля в запросе возможно оно называется [work].[work] (или как-то так, т.е. с указанием таблицы его содержащей
-удалите из формы поле и добавьте заново из списка полей запроса | |
| SELECT Work.* FROM [Work] WHERE (Work.Vid)=False; | |
| не а неполучилось
но создал такуюже форму, вот кнул ее в тоже место все работает эта же стоит рядом на тойже главной форме и большой болт. | |
| форму кот не работает заменил на ту что работает - открыл - не фиг вам теперь эта не работает | |
поменял название формы - все заработало в основной,
................................Била Гейтса, маму его, сестер и братьев его, и фирму его................................... | |
Где многоточие - там подстановочное слово - СЛАВЛЮ!!! - ? | |
