тема: Связь форм
 автор: TaniUtopia   (03.03.2010 в 13:14)   личное сообщение
   to: snipe   (03.03.2010 в 13:04)
snipe!!!!
Получилось!!! Спасибо большое!!
 автор: snipe   (03.03.2010 в 13:04)   личное сообщение
12 Кб.
   to: TaniUtopia   (03.03.2010 в 12:51)
Так =>
 автор: TaniUtopia   (03.03.2010 в 12:51)   личное сообщение
   to: snipe   (03.03.2010 в 12:44)
А мне нужно с формами))
таково моё задание)
 автор: snipe   (03.03.2010 в 12:44)   личное сообщение
   to: TaniUtopia   (03.03.2010 в 12:09)
А зачем такой хитрый ход с формами
может проще в табле завести поле логическое
а на форме ставить галки (или не ставить - дело вкуса)
а то получается как в винде
- Вы хотите закрыть программу?
- Вы действительно хотите закрыть программу?
- А Вы хорошо подумали прежде чем предпринять это действие?
- Предупреждаю что программа сейчас может быть закрыта
ну и т.д.
 автор: TaniUtopia   (03.03.2010 в 12:09)   личное сообщение
   to: osmor   (03.03.2010 в 11:46)
Это событие на нажатие кнопки "Да" в Форме2:
Me.Form_Форма1.Отметить.Value = True
Но так не работает, Какой должен быть синтаксис? Приведите пример..
 автор: osmor   (03.03.2010 в 11:46)   личное сообщение
   to: TaniUtopia   (03.03.2010 в 11:22)
делаете в форме Public функцию или процедуру и вызываете ее
Форма должна быть загружена.
 автор: Lukas   (03.03.2010 в 11:40)   личное сообщение
   to: TaniUtopia   (03.03.2010 в 11:38)
Или как это лучше реализовать проще?
Через MsgBox
 автор: Lukas   (03.03.2010 в 11:38)   личное сообщение
Подписаться в одной форме на события кнопки другой формы и написать обработчик события для кнопки.
 автор: TaniUtopia   (03.03.2010 в 11:38)   личное сообщение
   to: snipe   (03.03.2010 в 11:27)
Те, у меня 2 формы: Форма1 и Форма2, Я хочу чтоб было так: открываю первую форму, на ней есть кнопка "Отметить", нажав на неё открывается Форма2 с вопросом: "Отметить запись?" с двумя кнопками "Да" и "Нет", я хочу чтобы при нажатии на кнопку "Да" в Форме1 ставилась галочка напротив строки где был курсор.
 автор: snipe   (03.03.2010 в 11:27)   личное сообщение
Слишком общий вопрос. (для меня)
можно по конкретнее
 автор: TaniUtopia   (03.03.2010 в 11:22)   личное сообщение
Доброе утро! У меня возник такой вопрос, у меня несколько форм, как их при нажатии кнопки на одной форме выполнялось событие на другой? Как это правильно оформить?
