тема: Импорт данных
 автор: Seryoga204   (06.03.2010 в 23:16)   личное сообщение
39 Кб.
Подскажите пожалуйста, можно ли такое реализовать. На форме создать кнопку, при нажатии которой бы открывалось диалоговое окно для выбора файла из которого бы импортировались данные, в определенную таблицу.Я такое проделывал с Excel но при больших объемах расчеты происходят слишком долго.Заранее спасибо.
 автор: osmor   (09.03.2010 в 08:07)   личное сообщение
диалог открытия
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=468
или Help по Application.FileDialog
как вариант импорта
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661628
но здесь все зависит от задач
 автор: Seryoga204   (11.03.2010 в 21:47)   личное сообщение
76 Кб.
Ув. форумчане прошу совета.
Перерыл интернет, и нашел более, менее подходящий пример. Колдую над ним уже третий день. Посмотрите пожалуйста, может кто то сможет помочь. Даный пример заточен на импорт из файлов *.xls, а надо импортировать из файлов которые приложеные к примеру, пропуская две верхние строки, данные разделены знаком "=".
 автор: snipe   (12.03.2010 в 06:34)   личное сообщение
20 Кб.
Вот посмотри
 автор: snipe   (12.03.2010 в 11:10)   личное сообщение
20 Кб.
Если нужно данные еще и разделить то можно вот так
(к тому же исправил маленький косячок)
 автор: Seryoga204   (12.03.2010 в 11:55)   личное сообщение
Спасибо огромное
 автор: Seryoga204   (12.03.2010 в 13:43)   личное сообщение
А можно сделать чтобы перед каждой загрузкой Таблица1 очищалась?
 автор: snipe   (12.03.2010 в 15:32)   личное сообщение
можно
нужно просто не удалять таблицу Временная
 автор: Волшебник   (12.03.2010 в 17:02)   личное сообщение
можно и так
на кнопку загрузки после димов
DoCmd.RunSQL "Delete * from [Таблица1]", -1
 автор: Seryoga204   (12.03.2010 в 19:29)   личное сообщение
Спасибо
