to: osmor
(09.03.2010 в 12:20)
| | лучше сделать привязку к охраннику а не к КПП
к конкретному КПП уже косвенно - по графику дежурства
охранника привязать по UserName, дежурство на конкретном объекте по имени компьютера | |
to: TaniUtopia
(17.03.2010 в 20:41)
| | для начала проложить сеть.
для оборудования КПП есть специализированные приложения интегрированные вместе с железом - считыватели карт, контроллеры, замки и т.п. | |
to: osmor
| | А как сделать приложение сетевым? | |
to: TaniUtopia
(09.03.2010 в 12:02)
| | Вариант1
В таблице создаете поле
в форме в свойство этого поля пишите значение по умолчанию (1, 2 или 3)
для каждого КПП должен быть свой файл с формами.
Вариант2
Создаете таблицу с одним полем и одной запись (таблица должна лежать в файле с формами)
у каждого КПП в этой таблице свою значение
при изменении/добавлении данных функцией получаете данные из этого поля и записываете в таблицу | |
| | Доброго времени суток!
Нужна помощь, у меня есть приложение для охранников на КПП (на предприятии всего их 3), так вот нужно чтобы оно (приложение) стало сетевым (доступным сразу 3 КПП), у охраннико права доступа только на формы и администратор (который может работать с таблицами). И возможно ли сделать так, с какого КПП заносят запись автоматически бы в специальное поле заносилось 1, 2 или 3.
http://slil.ru/28763734 | |
