| Помогите пожалуйста сделать следующее. Необходимо, чтобы при нажатии на дату в календаре у (Аксенова, Гришина, Пупкова) отображались только те люди, у которых дата явки равна той дате, которую мы нажали на календаре.
файл 68Кбайт http://slil.ru/28804732
Простите пожалуйста вместо темы написал версию офиса, а как исправить не знаю | |
37 Кб. |
| Посмотрел.
Форму Календарь необходимо выкинуть, взять что-нибудь приличное.
Положить на Главную форму скрытое поле, куда будет возвращаться дата из нового календаря.
В запросах, вместо условия по Date(), сослаться на значение этого поля.
После выбора даты в календаре и присвоения нового значения полю, перезапросить источники подчиненных форм.
Попутно: нет необходимости иметь три подчиненные формы(запроса).
Достаточно одной. А условие для запроса по сотруднику делать по значению набора вкладок(+1)
Как-то так =>
Правда я там использовал в качестве календаря ActiveX. | |
| Как то даже не верится, что здесь так понятно отвечают. ОГРОМНЕЙШЕЕ ВАМ СПАСИБО!!! Сегодня весь день буду прибывать в восторге от такого ответа!!! | |
| А Lukas он всегда с вниманием и пониманием отвечает на все обращения, попадающие ему на глаза... | |
71 Кб. |
| Помогите пожалуйста еще раз. Как сделать так чтобы при открытии базы в календаре показывалось текущая дата и сразу же показывались все записи на текущую дату.
ФАЙЛ выкладываю в двух вариантах (сам работаю в 2007) 2007 офисе и в 2003 | |
43 Кб. |
| 2003 => | |
| СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!! То что нужно. | |
