тема: открытие recordset
 автор: Gold Man   (17.03.2010 в 15:37)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (17.03.2010 в 14:01)
Спасибо, помогло
 автор: Анатолий (Киев)   (17.03.2010 в 14:46)   личное сообщение
   to: Gold Man   (17.03.2010 в 13:18)
Set DB1 = CurrentDb
Sql = "select ogl from tb1; "
Set tb1 = CurDB.OpenRecordset(Sql)
Видимо нужно так:
Set tb1 = DB1.OpenRecordset(Sql)
Или как вы объявили CurDB[?
ЗЫ. Кстати, у вас в настойках VBA указано обязательное объявление переменных?
 автор: час   (17.03.2010 в 14:07)   личное сообщение
   to: Gold Man   (17.03.2010 в 13:27)
тада может tb1.ogl
 автор: ДрЮня   (17.03.2010 в 14:01)   личное сообщение
   to: Gold Man   (17.03.2010 в 13:50)
Private Sub org_GetList()
Dim sSQL As String, rs As ADODB.Recordset, r As Long, boShow As Boolean, upID As Variant
    On Error GoTo L_Err
    Set rs = New ADODB.Recordset
    sSQL = "SELECT * from зОрганизация order by Название"
    rs.Open sSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    If rs.EOF And rs.BOF Then Exit Sub
    If Not rs.BOF Then rs.MoveFirst
    Do While Not rs.EOF
        rs.MoveNext
    Loop
L_Exit: Set rs = Nothing: Exit Sub
L_Err: MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbExclamation, "org_GetList": GoTo L_Exit
 автор: Gold Man   (17.03.2010 в 13:50)   личное сообщение
   to: Gold Man   (17.03.2010 в 13:02)
В первом примере сделал так
tb1.Open Sql, GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
Пишет, неверный тип аргументов.
 автор: Gold Man   (17.03.2010 в 13:27)   личное сообщение
   to: час   (17.03.2010 в 13:23)
ogl - поле в таблице
 автор: час   (17.03.2010 в 13:23)   личное сообщение
А кто такой этот - ogl
Я тоже не определил...
 автор: Gold Man   (17.03.2010 в 13:21)   личное сообщение
   to: час   (17.03.2010 в 13:12)
А по умолчанию он ничего не подставит? Менять в исходном рекордсете ничего не надо
 автор: Gold Man   (17.03.2010 в 13:18)   личное сообщение
Делаю так
Dim DB1 As DAO.Database
Dim tb1 As DAO.Recordset
Set DB1 = CurrentDb
Пишет, неопределен тип данных
 автор: час   (17.03.2010 в 13:12)   личное сообщение
мну кажется вот тута не хватает констант блокировок
tb1.Open Sql
а вот тута:
Sql = "select tbl from tbl "
 автор: Gold Man   (17.03.2010 в 13:02)   личное сообщение
туплю по-страшному.
пересмотрел кучу примеров по поиску.
Переношу приведенные примеры в свою задачу - не работают. То ли не подключаю какую-то библиотеку, то ли путаю типы подключения.
Задача - из таблицы считать столбец, пробежаться по записям, обработать каждое значение и вставить его в другую таблицу.
Пробую так
Private Sub кнопка13_Click()
Dim tb1 As ADODB.Recordset
Set tb1 = New ADODB.Recordset
Sql = "select ogl from tbl "
tb1.Open Sql
tb1.MoveFirst
Do While tb1.EOF = False
    Str1 = tb1("ogl")
    For i = 1 To Len(Str1)
        ch = Mid(Str1, i, 1)
       DbCurrent.execute ("INSERT INTO tbl1(  word ) VALUES (" & Str1 & ");")
    Next
    tb1.MoveNext
Loop
Set tb1 = Nothing
В таком случае пишет "невозможно использовать подключение для выполнения операциию Оно закрыто или не допускается в данном контексте"
Выручайте, люди! Access 2003
