тема: Пропало многопользование MS Access 2007
 автор: neoleo   (17.03.2010 в 15:02)   личное сообщение
Всем доброго времени суток, уважаемые!
Суть проблемы такова:
Есть база *.mdb, состоит из непосредствнно базы и клиентской части.
И база и клиентская часть лежат на сервере в разных шарах.
при загрузке клиентская часть считывает учетку пользователя с его машины и подгружает соответствующий интерфейс.
все работало. ))
поймали вирусную атаку, вирус победили, но на сервере съехали права пользователей на различные шары.
права перепрописал ручками, вроде ничего сложного в этом нет.
НО
базы перестали работать в многопользоватльском режиме.
Первый пользователь заходит штатно, все работает.
Второй пользователь зайти не может, при этом никаких ошибок не всплывает.
Комп задумывается ненадолго и все, не зависает, никакой реакции, можно дальше тыкать.
Сначала расковырял всю базу, вплоть до восстановления из бекапов, в том числе и из очень старых, и самой базы и оболочки. На сервере акса вообще нет, на машинах пользователей настройки акса если и менялись, то не у всех сразу. В самой базе многопользовательский режим прописан.
Не помогло.
Потом мучился с правами доступа в самой винде, кстати server 2003, поставил на обе шары полный доступ всем пользователям и системе. Поставил на сами папки в безопасности полный доступ всем и системе. Проверил, пользователи могут спокойно создавать в шарах и файлы и папки. Проверил, файл блокировки спокойно сам создается и сам удаляется. Но только для одного пользователя. Пробовал создавать с нуля и папки и шары.
Не помогло.
Единственное исключение. Базу смогли одновременно открыть и я и мой помощник. При этом в файле блокировке корректно создались обе записи, что-то вроде:
AZTEKIUM Admin NEOLEO Admin
Если базу первым открывает любой другой пользователь, то в файле блокировки фиксируется что-то вроде:
䥍剃协䙏㌭㔹䙆7††††††††摁業n†††††††††††††
В чем может быть проблема?
И как ее порешать?
Кто, что подскажет?
