25 Кб. |
| от Barry Williams. =>
Вопрос:
Принцип заполнения таблички View_Unit_Status?
При изменении/добавлении/удалении записей в табличке Apartment_Bookings
1. Кодом (файл-сервер) .
2. Возможностями сервера (клиент-сервер)
3. Как -то еще.
Или это запрос (вьюха)?
Спасибо. | |
| не знаю, но "View_" в начале говорит о том, что возможно это вьюха-ха-ха-ха :) | |
| вообще во View разве бывают PK ?
очень похоже на таблицу для разбивания многие-ко-многим, но почему ключ - дата?
к тому же есть прямая связь один-ко-многим от Apartments к Apartment_Bookings
в общем непонятно | |
| Спасибо.
Я так подозреваю:
В связи с тем, что в табличке Apartment_Bookings с ее диапазоном дат не проконтролировать
индексом "нахлест" диапазонов дат для статуса аппартаментов на конкретную дату, он
ввел эту дополнительную табличку с уникальным индексом аппартаменты-записьВКниге-дата.
Видимо, он просто ошибся в рисовании схемы с PK status_date.
Табличка удобна и для разворачивания "шахматки" статусов по дням.
Контролировать актуальность ее данных на сервере наверное несложно.
А вот в чистом MDB несколько сложнее.
Вот такие мысли. | |
я вообще не стал бы использовать эту схему
"шахматку" букинга можно разворачивать по таблице календарь | |
| Вопрос теоретический, без практического наполнения, но все-же для понимания:
если будет время и желание, распишите чуть подробней претензии к схеме, возможную альтернативу, и табличку "календарь",
потому как я не всегда адекватно воспринимаю ваши блиц ответы.
Спасибо. | |
| Ему нужно просто Верить На Слово! | |
| Я верю ему На Слово, вот только Слово не всегда понимаю, а хотелось-бы. | |
в схемах на DatabaseAnswers вообще не встречал ничего что годилось бы для практического применения - там просто какой-то стремительный поток сознания. подозреваю что и с точки зрения теоретических основ проектирования БД ценности все это имеет мало.
пару раз заглядывал, порылся, полистал. с содраганием захлопнул браузер и вычистил все из хистори и фэйворитс.
моего понимания теории БД недостаточно для оценки предложенных там решений
ЗЫ
поскольку эксплуатацией объектов недвижимости (и учета отношений аренды) я занимаюсь не теоретически а практически буду рад ответить на вопросы практического порядка
ЗЗЫ
табличка "календарь" неоднократно обсуждалась как на этом форуме так и на других имеющих отношение к проектированию и оптимизации баз данных | |
| ОК, и на том спасибо.
При случае практического наполнения вопроса, воспользуюсь вашем любезным предложением.
| Да, совсем старый стал.
Здесь не нашел табличку-календарь, а на соседнем форуме действительно ну очень неоднократно.
Спасибо за напоминание. | |
| даже я настолькостарый, но всё равно вспомнил. что обсуждали мы здесь календарь, обсуждали! [неистово трясёт клюкой] | |
| А я и не говорил, что здесь не обсуждали, я сказал, что я не нашел.
Ваша "старость", как показала весна, лечится сметанкой, а вот мой склероз, похоже только гильотиной. | |
35 Кб. |
если предположить что это Apartment Booking data model (на Apartment Rental это никак не тянет)
"навскидку" как-то так =>>
к схеме особых претензий нет - просто непонятно для чего она вообще ну и конечно - она недоработана
я знаю несколько компаний, которые занимаются посуточной сдачей в аренду квартир - ИМХО ни одна из них такой схемой не удовлетворилась бы :) | |
да чего там изучать-то это просто чтобы отметить:
сквозные контакты
сквозные адреса
история изменеий
несколько гостей
вообще Booking (бронирование квартир) и Orders (заказы на размещение) нужно разносить, чтобы по одному Order'у делать несколько Booking'ов разных квартир (на выбор) | |
| ...да чего там изучать-то...
А что-бы понять, почему так, а не иначе.
Вопросики:
1. Какой контакт в tblBookings, манагер?
2. По какому принципу разнесен адрес по Line-ам? | |
| http://www.youtube.com/watch?v=1KrveHCq2zE | |
| Спасибо дружище, но нельзя ли вкратце словами, а то мой скайлинк держит меня на "диете"? | |
| 1 да, но это экземпл - это операционист или менеджер
2 общих принципов нет - это экземпл просто "навскидку"
1.a) лучше брать из таблицы tblEmployees (SELECT EmployeeID, CompanyID, ContactID <OUTER JOINS OTHER TABLES>)
2.а.) ASIS по адресу выделяем только кантри, сити, постал код - остальное в аддресс_лайн 1 и 2 (еще полезно указывать собственное имя объекта (BrandName) если есть - "Twin Towers", "Донской Посад", "МегаМолл" и т.п. - сейчас это модно) если есть необходимость четко бить адреса - схема будет другой, но это уже специфика основных бизнес-процессов конкретного бизнеса. В остальных (всех) случаях достаточно Fussy Search для не слишком глубокой аналитики по базе адресов
ЗЫ
а для того, чтобы понять почему так а не иначе всегда нужно начинать со схемы бизнес-процессов составленной в нотации любой привычной CASE системы (для меня привычна IDEF0 и DFD но использую в последнее время ARIS - хотя я ее очень не люблю. на UML често говоря просто сил уже нет хотя там очень много интересного - можно ровняться если есть потенциал к изучению) | |
по ЗЫ только первая строчка
http://www.interface.ru/home.asp?artId=725 | |
| Да-да-да.
Именно такого материала мне и нужно было. Углубился.
Спасибо. | |
| тогда вот еще:
http://www.itshop.ru/Others/Modelirovanie/biznes-protsessov/s/AllFusion/Process/Modeler/BPwin/4.1/l4t2i2199
| АААААА...
Мой, сгубленный вредными привычками, мозг не выдержит такой нагрузки и взорвется как граната Ф1.
Спасибо. | |
| Еще вопросы появились, если позволите.
1. Описание интервала как CheckInDate+DaysForStay это требование бизнеса, или оптимизация решений по совокупности необходимых задач с интервалом?
Просто попробовал построение выборки (с таблицей календарь) и запрос с парой полей DateFrom+DateTo в полтора раза отработал быстрее (нет расчета + возможность применения индексов по обоим краям диапазона) чем с полями CheckInDate+DaysForStay.
2. Сквозная таблица контактов (да и адресов), смущает следующее: количество работников в контактах по идее значительно меньше количества гостей. Не будет ли это притормаживать выборки и join-ы при получении данных о работниках (особенно на файл-серверных конструкциях)?
| очень хорошие вопросы (с) и оба касаются оптимизации того или иного конкретного решения.
да, действительно в большинстве реализаций (системы планирования "Resource usage") лучше брать две даты диапазона а количество дней рассчитывать - но очень много зависит от дальнейшей аналитики и вообще от назначения системы.
1) например, если вы соберетесь рассчитывать стоимость пребывания, услуг и т.п. или иные значения такого рода, выгоднее будет брать именно дни (количество) а не диапазоны. Или, на каом-то этапе работы с данными у вас появится и то и другое :)
1.а) если количество квантуется не в днях (а часах - в сауне, например, или в солярии) также будет выгоднее брать количество а не диапазон 12-09-2010 12:30:55 <> 12-09-2010 12:35:00. (а если возможно дифференцировать "поденно - почасам - помесячно, то тем более - хранить начало, квантор и количество)
2) эта тема часто дискутируется, в частности именно в той статье что я приводил ранее рассматривается вариант с раздроблением однотипных данных в разные таблицы и последующим сведением запросами с юнионами... в некоторых случаях даже отказываются от сквозных таблиц "контрагенты" разбивая на две - "поставщики" и "клиенты" - это все по месту, на этапе анализа и оптимизации прототипа (притачиваем напильником)
мое имхо - нужно изначально (в паттернах) максимально зажимать тему, потом чуть отпускать гайки "по месту"
практика показывает, что сквозные адреса и контакты открывает новые горизонты по анализу при больших объемах данных - это уже дэйта майнинг -
если стоит такая задача для бизнеса - лучше обратить на это внимание сразу, хотя не слишком сложно размяться потом и разбросанных данных. | |
| Доступно и понятно, Спасибо. | |
