тема: программное добавление выбранных значений из мультисписка
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 19:19)   личное сообщение
16 Кб.
дравствуйте!
Есть форма , прикрепленная к таблице. Еа форме текстовые поля, листбокс и комбо. На листбоксе стоит мультиселект, проблема в том что при выборе сотрдуников в списке ,добавляется в таблицу только одно значение из множества выбранных. Как быть?
 автор: alecks_lp   (21.03.2010 в 20:18)   личное сообщение
ёклмн! Попытался догадаться: Вы хотите чтобы одно типовое распоряжение добавлялось одним действием сразу для нескольких сотрудников, предварительно выбранных в списке?
 автор: Explorer   (21.03.2010 в 20:42)   личное сообщение
сделать в БД таблицу для связа many-to-many
после подтверждения малтивыбора в списке выполнять SQL STATEMENT вида INSERT INTO
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 20:44)   личное сообщение
а что с чем связывать?
 автор: alecks_lp   (21.03.2010 в 20:52)   личное сообщение
Для организации many-to-many надо добавить исчо одну таблицу в базу, в которой будут поле связи с ид работников и поле связи с ид распоряжения. А из таблицы raspor поле связи ид работника убрать, она будет справочником распоряжений.
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 21:06)   личное сообщение
many-to-many будет по id работника организовываться?
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 21:08)   личное сообщение
про добавление сразу нескольких сотрудников вы правы. ( не сразу просто увидела ваше сообщение)
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 20:58)   личное сообщение
 автор: alecks_lp   (21.03.2010 в 21:13)   личное сообщение
16 Кб.
примерно
 автор: alecks_lp   (21.03.2010 в 21:19)   личное сообщение
связанная форма для этих целей не подойдет, поскольку обеспечивает транзакции исключительно для одной записи. Сделайте связанную форму справочника распоряжений, на нее положите свои комбобокс и листбокс множественного выбора и кнопку. На кнопку повесьте код, как указал товарищ выше
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 21:52)   личное сообщение
не особо понятно, я новичок в этом деле. можно ли поподробнее с момента создания формы?
Вот как вставиь строку при помощи команды инсерт представляю, но совсем не знаю как обращаться к выбранным элементам списка
 автор: Explorer   (21.03.2010 в 21:55)   личное сообщение
скажи простыми словами - что именно ты пытаешся сделать. не форма не таблица - а транзакиция - какова она должна быть и зачем требуется
(список отпусков или курсов обучения, групповые перемещения сотрудников и т.п.)
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 22:03)   личное сообщение
у меня есть список сотрудников. хочу сделать форму "распоряжения" , где ввожу новое распоряжение и выбираю должность, а затем ФИО сотрудника или сотрудников, которые это будут выполнять
 автор: Explorer   (21.03.2010 в 22:33)   личное сообщение
в таком случае использовать список малтиселект окажется очень хлопотно -
лучше использовать вложенную (подчиненную) табличную форму.
в списке тебе придется обрабатывать события в коде VBA (может быть даже нетривиально)
во вложенной табличной форме это окажется проще
 автор: ёклмн   (21.03.2010 в 22:37)   личное сообщение
а смогу ли я используя вложенную форму выбрать в ней сразу несколько работников?
 автор: Explorer   (21.03.2010 в 22:43)   личное сообщение
67 Кб.
да, по одному, поочереди.
иначе придется обрабатывать добавление в цикле кодом VBA - это не слишком сложно но не часто бывает оправданным
вот на коленке принцип ==>
 автор: ёклмн   (22.03.2010 в 12:24)   личное сообщение
Я сделала для формы распоряжения подчиненную форму работник. А как сделать чтобы в субформе работник был не только список этих фамилий, а а была возможность выбора.Вообщем как у вас
 автор: Explorer   (22.03.2010 в 12:28)   личное сообщение
я не очень понял вопрос
 автор: ёклмн   (22.03.2010 в 12:53)   личное сообщение
у меня подчиненная форма выводится без возможности редактирования. Т.е. просто перечень фамилий в форме таблицы. Невозможно выбрать работников для нового распоряжения
 автор: Lukas   (21.03.2010 в 22:44)   личное сообщение
В одной записи нет (А2007 не в счет), но можно добавить несколько записей, где в каждой выбрать одного работника.
 автор: ёклмн   (22.03.2010 в 14:11)   личное сообщение
Всем большое спасибо, вроде бы разобралась!
