тема: Как поймать Enter !?
 автор: П.Полиграфович   (22.03.2010 в 13:53)   личное сообщение
1). В общем пишу в обработке текстбокс_KeyPress(KeyAscii As Integer)
   Case 13: MsgBox "Ловим интер"
В общем по интеру перехожу на др. контрол (с Tab-индексом+1) и никакого мессаджа??!
(EnterKeyBehaviour = False)
2) Access ведёт себя крайне аномально на Vist-е (HP), т.е. сжать&восстановить не позволяет
вылетает с окном перезапустить приложение, далее вешает полностью всю систему,
после жесткого резета имею "..некорректный формат базы" или "..индексы не от той таблицы"
Иногда при работе в VBE тоже останавливается всё и только кнопочкой ..
Всё, что порекомендовано по настройке MSA 2003 в этой ОС сделал, но безуспешно..
 автор: Анатолий (Киев)   (22.03.2010 в 14:54)   личное сообщение
ИМХО, для ловли Enter надо применять событие KeyDown или KeyUp.
 автор: П.Полиграфович   (22.03.2010 в 15:00)   личное сообщение
На KeyDown-е он ловится(интер), а на KeyPress-е - нет!!
Просто интересно почему на Press-е именно интер "ускользает"? ))
 автор: ДрЮня   (22.03.2010 в 15:18)   личное сообщение
у текстобокса MultiLine случайно не установлен в TRUE ?
 автор: П.Полиграфович   (22.03.2010 в 16:16)   личное сообщение
Что-то это св-во найти не могу. Это не VB6 случаем?
При EnterKeyBehaviour = False курсор всё равно перейти
не может на следующую строку (даже если есть)
 автор: Анатолий (Киев)   (22.03.2010 в 17:37)   личное сообщение
Не только Enter. Еще F1-F12, Del, Ins и все клавиши навигации.
"на следующую строку" в поле? Тогда нужно EnterKeyBehaviour = True
 автор: П.Полиграфович   (22.03.2010 в 21:06)   личное сообщение
да мне наоборот это не нужно Анатолий ))
Ыы теперь повесил месдж на after_upd
и тоже его не вижу!! Фокус получает другой контрол и
никакого сообщения!!? Может Виста?
Точно Виста мозг мне делает!! Теперь вижу месдж?!
 автор: alecks_lp   (22.03.2010 в 21:48)   личное сообщение
а попробуйте
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
в хп работает, в висте не пробовал
 автор: П.Полиграфович   (23.03.2010 в 13:42)   личное сообщение
Посмотрел, совместимость с Vistoй не нашёл +
она не совсем то делает, что хотел.
Да + ещё всё работает и норм..
Спасиб в любом случае..
Наверное в висте VB-ные библиотеки
какие-то другие = "обновленные"..
