тема: Microsoft Jet 4.0 OLE DB
 автор: Seryoga204   (25.03.2010 в 02:33)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, есть код, с помощью которого из запроса таблица переносится в ворд, в примере это код работает а если егоустанавливаю к себе в базу вылетает сперва окно свойство подключения к данным, а потом ошибка. Даже в примере если в коде подредактировать например имя запроса на другое, таже самая ошибка получается. Референсы проверил вроде все есть.Вот код
Описание
  Option Compare Database
Option Explicit
'#Const AccessVer = 2000
'#Const AccessVer = 2002
#Const AccessVer = 2003
'04.Пример. Как создать таблицу в документе Word ?
'   Создание таблицы в документе Word
'   Для этого Вы должны создать в шаблоне la_automat.dot
'   закладку с имеенем Таблица. Например,
'   Вставка -> Закладка ... -> Имя закладки=Таблица
'   (Нажмите кнопку Добавить и сохраните шаблон)
Private Sub butNewWord_Click()
Dim app As Word.Application  'Приложение программы
Dim strDOC As String ' Имя документа
Dim strDOT As String ' Имя шаблона
Dim strMDB As String ' Имя базы данных
Dim rng As Word.Range ' Область данных
Dim tbl As Word.Table ' Таблица документа
Dim c As Word.Cell ' Ячейка таблицы
Dim i As Long ' Переменная
    On Error GoTo 999
    ' Определяем имена шаблона, документа и базы данных
    With Application.CurrentProject
        strDOT = .Path & "\" & "la_automat.dot"
        strDOC = .Path & "\" & "la_automat.doc"
        strMDB = .Path & "\" & .Name
    End With
    ' Управление документом Word
    Set app = New Word.Application 'Новое приложение Word
    app.Visible = True 'Отображаем документ
    app.Documents.Add strDOT 'Добавляем шаблон
    ' Выбираем закладку (позицию) таблицы
    Set rng = app.ActiveDocument.Bookmarks("Таблица").Range
    With rng
        .Collapse wdCollapseEnd
        ' Вставляем таблицу, используя запрос из базы данных
        #If AccessVer = 2000 Then
            .InsertDatabase _
                Style:=191, _
                LinkToSource:=False, _
                Connection:="Query ЗапросПримера04", _
                DataSource:=strMDB
        #ElseIf AccessVer = 2002 Then
            .InsertDatabase Format:=0, Style:=0, LinkToSource:=False, _
            Connection:= _
            "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=" & strMDB & ";Mode=Read;Extended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";Jet OLEDB:Engi" _
            , SQLStatement:="SELECT * FROM 'ЗапросПримера04'" & "", PasswordDocument _
            :="", PasswordTemplate:="", WritePasswordDocument:="", _
            WritePasswordTemplate:="", DataSource:= _
            strMDB, From:=-1, To:=-1, _
            IncludeFields:=True
        #Else
                Connection:= _
                "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=" & strMDB & ";Mode=Read;Extended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";Jet OLE" _
                strMDB, From:=-1, To _
                :=-1, IncludeFields:=True
        #End If
        i = .Tables.Count ' Всего таблиц в данной области
        Set tbl = .Tables(i) ' Созданная таблица
        ' Форматируем всю таблицу
        tbl.Range.Font.Size = 10 ' Выбираем шрифт
        tbl.AutoFormat wdTableFormatGrid8 ' Выбираем авто-формат
        ' Вставляем колонку в начало таблицы
        tbl.Columns.Add tbl.Columns(1) ' Добавляем колонку
        i = 0
        For Each c In tbl.Range.Columns(1).Cells
            If i Then
                ' Изменяем данные
                c.Range.InsertAfter Format(i, "000") ' Вставить данные
                c.Range.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight  'Правый формат
                ' Изменяем заголовок ячейки
                tbl.Range.Columns(1).Cells(1).Range.Text = "Пункт"
            End If
            i = i + 1
        Next c
        ' Форматируем заголовок, т.е. всю строку
        tbl.Rows(1).Select ' Выбираем заголовок
        With app.Selection
            .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
            .Font.Name = "Arial" ' Имя шрифта
            .Font.Size = 10 ' Размер шрифта
        End With
        ' Добавляем новую строку
        tbl.Rows.Add ' Добавляем строку в конец таблицы
        With tbl.Cell(tbl.Rows.Count, 1) ' Выбираем 1 ячейку строки
          .Formula "=SUM(ABOVE)" ' Устанавливаем формулу
          .Shading.BackgroundPatternColorIndex = wdDarkRed ' Назначаем цвет фона
          .Range.Font.Bold = True ' Толщина (вес) текста
        End With
   End With
    app.ActiveDocument.SaveAs strDOC  ' Сохраняем файл
    ' app.Quit 'Закрываем приложение
    Exit Sub
999:
    MsgBox Err.Description  'Ошибка
    Err.Clear
    app.Quit
 автор: ДрЮня   (25.03.2010 в 02:50)   личное сообщение
навскидку
1) как там написано, у Вас должен быть создан шаблон документа "la_automat.dot" и положен в папку с БД;
2) в шаблоне должен быть установлен букмарк с именем "Таблица"
 автор: Seryoga204   (25.03.2010 в 07:16)   личное сообщение
Все это есть
 автор: Силblч   (25.03.2010 в 09:15)   личное сообщение
а запустить если и пошагово отладить?
 автор: Seryoga204   (25.03.2010 в 11:55)   личное сообщение
Ругается на
     #Else
                Connection:= _
Просто в примере работает, стоит только поменять один из параметров (имя запроса, шаблона ) все неработает.
 автор: Силblч   (25.03.2010 в 12:32)   личное сообщение
ну так :) или меняйте аккуратней или разбирайтесь в том, на что поменяли :) раз пример работает - значит он работоспособный. в целом. в частностях - надо выяснять.
