Новые сообщения: 3000
тема: Установка MS Access 97 на Windows 2008 R2 Server 64 bit
 автор: TkIgor   (25.03.2010 в 18:18)   личное сообщение
Добрый день! Собственно сабж!
Как это сделать. При запуске инсталятора ругается на несовместимость версий. Мастер совместимости видимых результатов не принес.
Заранее благодарен за любую подсказку!!
 автор: час   (25.03.2010 в 19:46)   личное сообщение
надо в самой винде настройки смотреть - она должна мастером совместимости помочь исправить ситуёвину..
 автор: kot_k_k   (29.03.2010 в 10:37)   личное сообщение
у него еще с ХР проблемы были там че-то скачавали и ставили + еще шрифт то ли меняли то ли ставили. поищи.
 автор: час   (29.03.2010 в 20:28)   личное сообщение
 автор: Stanislav   (01.04.2010 в 05:12)   личное сообщение
Зачем вообще нужен Access на сервере? Если только сервер не используется как рабочее место для разработки приложений.
 автор: TkIgor   (07.04.2010 в 11:24)   личное сообщение
А вот это очень интересно!
Неужели есть возможность запускать приложения MS Access 97 вне его исполнительной среды?
На сервере он мне нужен т.к. все рабочие места решено было перенести на терминальную основу.
 автор: час   (07.04.2010 в 11:40)   личное сообщение
Есть возможность использовать созданные в среде Access таблицы, без установки етой среды на комп.
То есть приложение пишется на любом другом языке программирования, естесно поддерживающем работу с базами данных, а точнее способное использовать в своей среде такие библиии как ADO... DAO....
