to: Гоблин
(28.03.2010 в 16:41)
| | конечно можно заставить счётчик
Вот , например котт мне для ADO давал
Public Function FUN_CLEAR_TABLE_TEMP_TBL(STR_CONNECTION As Connection)
' Функция счётчик таблицы TEMP_TBL с нужного номера 1
STR_CONNECTION.Execute "Alter table TEMP_TBL Alter column Kod counter(1,1)"
to: sakh28
(27.03.2010 в 02:48)
| | А что получилось? Плиз покажи.
А можно ли счетчик заставить считать не с 1 а с 2 например? | |
to: Lukas
(26.03.2010 в 19:47)
| | Всем спасибо. Получилось. | |
to: Explorer
(26.03.2010 в 18:50)
| | И все-таки что-то неладно в датском королевстве,
если первое дитя вынуждено создавать родителя для себя и сестер-братьев.  | |
to: Анатолий (Киев)
(26.03.2010 в 18:29)
| | потом придется утомительно вычищать пустые ненужные записи основной формы.
м.б. лучше before_insert? | |
to: sakh28
(26.03.2010 в 17:33)
| | Не надо изобретать собственный счетчик. Просто на событие "Вход" субформы сохраните новую запись гл.формы и счетчик сам отработает. | |
to: Lukas
(26.03.2010 в 17:45)
| | определяются по умолчанию - но можно и изменять. | |
to: час
(26.03.2010 в 17:42)
| | Спасибо | |
to: sakh28
..все поля главной формы определяются по умолчанию..
К чему такой набор клонов? | |
to: sakh28
| | В сетевом варианте к идентмфикатору - то биш счётчику - надо добавлять - комп№3_Юзер_Вася | |
| | При добавлении новой записи все поля главной формы определяются по умолчанию.
Изменяются данные только в подчиненоой форме.
Как сделать автоматическое формирование поля счетчик главной формы.
Можно конечно заменить стандартный счетчик, но как все будет работать в сетевом варианте. | |
