тема: Поле счетчик
 автор: sakh28   (26.03.2010 в 17:33)   личное сообщение
При добавлении новой записи все поля главной формы определяются по умолчанию.
Изменяются данные только в подчиненоой форме.
Как сделать автоматическое формирование поля счетчик главной формы.
Можно конечно заменить стандартный счетчик, но как все будет работать в сетевом варианте.
 автор: час   (26.03.2010 в 17:42)   личное сообщение
В сетевом варианте к идентмфикатору - то биш счётчику - надо добавлять - комп№3_Юзер_Вася
 автор: sakh28   (26.03.2010 в 17:48)   личное сообщение
Спасибо
 автор: Lukas   (26.03.2010 в 17:45)   личное сообщение
..все поля главной формы определяются по умолчанию..
К чему такой набор клонов?
 автор: sakh28   (26.03.2010 в 17:50)   личное сообщение
определяются по умолчанию - но можно и изменять.
 автор: Анатолий (Киев)   (26.03.2010 в 18:29)   личное сообщение
Не надо изобретать собственный счетчик. Просто на событие "Вход" субформы сохраните новую запись гл.формы и счетчик сам отработает.
 автор: Explorer   (26.03.2010 в 18:50)   личное сообщение
потом придется утомительно вычищать пустые ненужные записи основной формы.
м.б. лучше before_insert?
 автор: Lukas   (26.03.2010 в 19:47)   личное сообщение
И все-таки что-то неладно в датском королевстве,
если первое дитя вынуждено создавать родителя для себя и сестер-братьев.
 автор: sakh28   (27.03.2010 в 02:48)   личное сообщение
Всем спасибо. Получилось.
 автор: Гоблин   (28.03.2010 в 16:41)   личное сообщение
А что получилось? Плиз покажи.
А можно ли счетчик заставить считать не с 1 а с 2 например?
 автор: час   (28.03.2010 в 19:34)   личное сообщение
конечно можно заставить счётчик
Вот , например котт мне для ADO давал
Public Function FUN_CLEAR_TABLE_TEMP_TBL(STR_CONNECTION As Connection)
' Функция счётчик  таблицы TEMP_TBL с нужного номера 1
STR_CONNECTION.Execute "Alter table TEMP_TBL Alter column Kod counter(1,1)"
End Function
