| | Здравствуйте!
Есть форма с разными элементами управления. При определенных условиях на форме возникает ошибка, которую я перехватываю. А как узнать имя элемента управления, над которым располагался курсор в момент возникновения ошибки?
Спасибо | |
Посмотри в конструкторе по свойству "Перемещение указателя". Если над ним перемещаешь указатель и при этом возникает ошибка, то в свойствах этого элемента посмотри его имя. | |
| | Не совсем так.
Ошибка никак не связана с непосредственным перемещением указателя. Его положение над конкретным элементом формы необходимо для запуска определенного кода после обработки возникшей ошибки. | |
| | у контрола есть событие перемещение указателя
так вот если обрабатывать это событие возможно получение необходимого вам действа | |
| | Всем большое спасибо! Действительно, если немного подумать, то все получается. | |
я никогда не выучу этот гоблинский езык  | |
| | А оно вам надо?  | |
| | пока нет :)))
мне впору учить немецкий - он еще более гоблинский
ЗЫ
по моему они совершенно осмысленно и спецально это делают... | |
| | о гоблине и немецком - как-то смотрел на немецком Властелин колец - оборжался, звиздец - Гоблин не угадывается
п.с. немецкого не знаю вообще | |
