тема: Курсор над формой (+)
 автор: Евген   (27.03.2010 в 10:30)   личное сообщение
Здравствуйте!
Есть форма с разными элементами управления. При определенных условиях на форме возникает ошибка, которую я перехватываю. А как узнать имя элемента управления, над которым располагался курсор в момент возникновения ошибки?
Спасибо
 автор: Гоблин   (27.03.2010 в 14:14)   личное сообщение
Посмотри в конструкторе по свойству "Перемещение указателя". Если над ним перемещаешь указатель и при этом возникает ошибка, то в свойствах этого элемента посмотри его имя.
 автор: Евген   (27.03.2010 в 16:22)   личное сообщение
Не совсем так.
Ошибка никак не связана с непосредственным перемещением указателя. Его положение над конкретным элементом формы необходимо для запуска определенного кода после обработки возникшей ошибки.
 автор: snipe   (27.03.2010 в 19:20)   личное сообщение
у контрола есть событие перемещение указателя
так вот если обрабатывать это событие возможно получение необходимого вам действа
 автор: Евген   (28.03.2010 в 07:58)   личное сообщение
Всем большое спасибо! Действительно, если немного подумать, то все получается.
 автор: Explorer   (28.03.2010 в 17:02)   личное сообщение
я никогда не выучу этот гоблинский езык
 автор: Lukas   (28.03.2010 в 17:45)   личное сообщение
А оно вам надо?
 автор: Explorer   (28.03.2010 в 18:42)   личное сообщение
пока нет :)))
мне впору учить немецкий - он еще более гоблинский
ЗЫ
по моему они совершенно осмысленно и спецально это делают...
 автор: kot_k_k   (29.03.2010 в 09:11)   личное сообщение
о гоблине и немецком - как-то смотрел на немецком Властелин колец - оборжался, звиздец - Гоблин не угадывается
п.с. немецкого не знаю вообще
