тема: Сложение с пустой записью Access 2007
 автор: azilsik   (04.04.2010 в 21:14)   личное сообщение
Помогите пожалуйста! В запросе есть поля которые надо сложить, но некоторые записи есть пустые. Как сделать так, чтобы их значения тоже складывались?
А В (А+В)
2 2 4
3 3
4 4
Заранее огромное спасибо!
 автор: akkorn   (04.04.2010 в 21:27)   личное сообщение
складывать все зписи, но значение каждой из них форматировать сначала в число
 автор: kot_k_k   (06.04.2010 в 08:37)   личное сообщение
Nz(variant[, представление])
читаем хэлп внимательно и по буквам
 автор: Explorer   (06.04.2010 в 09:21)   личное сообщение
нельзя NULL просто так взять и заменить на 0,
тем более при выполнении операции сложения
нужно уточнить условия задачи.
в общем случае правильнее было бы исключить из запроса записи не содержащие значения (WHERE <> "")
или установить значение по умолчанию для полей таблиц (=0) и условие на значение для полей таблиц (IsNot Null)
 автор: kot_k_k   (06.04.2010 в 17:18)   личное сообщение
абсолютно согласен, вопрос что есть Null должен решаться по ходу пьесы мож пробел или пустая строка или крик души о неполадке, а на стадии конструирования табл выставлять умолчания.
 автор: Lukas   (06.04.2010 в 18:06)   личное сообщение
...вопрос что есть Null должен решаться по ходу пьесы...
Что есть Null решено давно и однозначно.
