тема: Анализ данных Access2003
 автор: Explorer   (11.04.2010 в 20:04)   личное сообщение
   to: mvo   (11.04.2010 в 19:26)
некоторые советуют хранить архивные данные в уже обработанном, агрегированном виде.
т.е. не выполнять перекрестный запрос, а сбрасывать предварительно просуммированные данные за предыдущие периоды (т.н. "закрытые" периоды) в архивные таблицы
 автор: mvo   (11.04.2010 в 19:26)   личное сообщение
   to: mvo   (11.04.2010 в 18:38)
Кому интересно вот нашел
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=349591&hl=union
    Dim rcs As DAO.Recordset
    Dim i As Integer
    Dim sqlstr As String
    sqlstr = "Select * from [перекрестныйзапрос] union all select 'Итого' "
    Set rcs = CurrentDb.QueryDefs("перекрестныйзапрос").OpenRecordset
    For i = 1 To rcs.Fields.Count - 1
        sqlstr = sqlstr & ", SUM(" & rcs.Fields(i).Name & ")"
    Next i
    sqlstr = sqlstr & " FROM [перекрестныйзапрос]"
    Set rcs = Nothing
    On Error Resume Next
    CurrentDb.CreateQueryDef "temp"
    CurrentDb.QueryDefs("temp").SQL = sqlstr
    DoCmd.OpenQuery "temp"
    CurrentDb.QueryDefs.Delete "temp"
 автор: mvo   (11.04.2010 в 18:38)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.04.2010 в 22:34)
А как можно сделать в запросе
            2010        2011
Название1   235         658
Название2   659         956
Название3   369         586
Название4   326         214
Название5   995         223
Итог       (Сума)      (Сума)
 автор: mvo   (06.04.2010 в 23:02)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.04.2010 в 22:57)
Большое спасибо, помощь сайту обязательно
 автор: Lukas   (06.04.2010 в 22:57)   личное сообщение
   to: mvo   (06.04.2010 в 22:55)
Скачайте еще раз пример и попробуйте добавить.
 автор: mvo   (06.04.2010 в 22:55)   личное сообщение
   to: Lukas   (06.04.2010 в 22:54)
Да
 автор: Lukas   (06.04.2010 в 22:54)   личное сообщение
   to: mvo   (06.04.2010 в 22:52)
А вы добавлять пробовали?
 автор: mvo   (06.04.2010 в 22:52)   личное сообщение
Спасибо а можно чтобы при добавлении следующего года от тоже добавлялся в форму. Очень выручите
 автор: Lukas   (06.04.2010 в 22:34)   личное сообщение
9 Кб.
   to: mvo   (06.04.2010 в 22:19)
Вот в форме: =>
С вас <Помощь сайту>.
 автор: mvo   (06.04.2010 в 22:19)   личное сообщение
5 Кб.
Имеется таблица с полями Название, Год, Количество
Название    Год    Количество
Название1    2010    235
Название2    2010    659
Название3    2010    369
Название4    2010    326
Название5    2010    995
Название1    2011    658
Название2    2011    956
Название3    2011    586
Название4    2011    2146
Название5    2011    223
нужно сделать чтобы Поле название отображалось по вертикали год по горизонтали а область даных заполняло поле количество. Сделать в форме или отчете.
            2010    2011
Название1    235    658
Название2    659    956
Название3    369    586
Название4    326    2146
Название5    995    223
Помогите сделать или скажите за какую цену вы ето сделаете.
