тема: Как при открытии формы перейти на новую запись?
 автор: Nika33   (08.04.2010 в 21:27)   личное сообщение
На событие открытия формы ставлю
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, 3, 0, , acMenuVer70
Открывается окно пустое (все записи спрятаны), текущая - новая запись. А как сделать так, чтобы записи не прятались, а новая запись ставала текущей?
Заранее всем спасибо!
 автор: Explorer   (08.04.2010 в 21:36)   личное сообщение
DoCmd.GoToRecord <parameters> acNewRec
 автор: Nika33   (08.04.2010 в 21:42)   личное сообщение
Увы, то же самое. Все записи в форме спрятаны, пока не двинешь колесико мышки... На экране только текущая новая запись (пустая строчка) вверху формы. А хочется, чтобы новая (пустая) строчка была внизу, и она была текущей, а все строчки были видны на экране.
 автор: Explorer   (08.04.2010 в 21:55)   личное сообщение
а если записей больше чем влезает на экран - тогда как?
 автор: Nika33   (08.04.2010 в 22:00)   личное сообщение
Ну, вот именно. Пусть себе и не влезают! Но чтоб видно было все последние и новая в том числе (внизу формы). Пусть первых и не видно будет, это не важно.
 автор: Explorer   (08.04.2010 в 22:02)   личное сообщение
у тебя и так первых не видно - на acNewRec :)
 автор: Nika33   (08.04.2010 в 22:04)   личное сообщение
но и последних не видно! а надо, чтоб было видно последние и новая текущая!!!!!!!!!
 автор: час   (08.04.2010 в 22:24)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=35
не катит?
или acLast
или
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
поле1.SetFocus
 автор: Explorer   (08.04.2010 в 22:38)   личное сообщение
в общем случае на новую запись можно идти только по явному указанию пользователя а не по умолчанию.
иначе это верный способ наплодить мусора в таблицах
впрочем это не суть - речь идет о позиционировании записей на экране.
на лебансе был пример
 автор: Nika33   (08.04.2010 в 22:43)   личное сообщение
не катит...
и это -
поле1.SetFocus
тоже не катит...
результат тот же -- записей не видно, только новая вверху ...
 автор: Nika33   (08.04.2010 в 22:45)   личное сообщение
может есть что-то конкретно (ссылка?)
 автор: Explorer   (08.04.2010 в 22:49)   личное сообщение
все, ушел отсыпаться.
есть примеры в тырнете - поищи полазай.
 автор: Lukas   (08.04.2010 в 22:56)   личное сообщение
А так?
Private Sub Form_Load()
    With Me.Recordset
        If Not .EOF Then
            .MoveLast
            .Move -5
        End If
        .AddNew
    End With
 автор: Nika33   (08.04.2010 в 23:24)   личное сообщение
Супер-Супер-Супер!!!!!! а я уже и не надеялась, что такое возможно!
Спасибо ОГРОМНОЕ !!!!!!!!
