тема: Как передать переменную из Vba в готовый запрос
 автор: mvo   (18.04.2010 в 22:54)   личное сообщение
Запрос
SELECT main.year, main.[1_10]
FROM main
WHERE main.year Between (Forms!graf_analiz!ot) And (Forms!graf_analiz!do);
имеет вид сводной диаграммы как передать из обработчика (нажатие кнопки) вычисляемую переменную nomer на место [1_10] и открыть запрос этой же кнопкой.
 автор: Stanislav   (19.04.2010 в 04:14)   личное сообщение
Чтобы передать значение в запрос, надо вставить в него глобальную функцию.
Создадим запрос:
SELECT main.year, main.GetNomer()
FROM main
Сохраним этот запрос MyQuery.
Объявим глобальную функцию:
public funсtion GetNomer() as string
if Not IsNull(Nomer) then
GetNomer = Nomer
end function
Не забудьте про соответствие типов данных и доступность переменной Nomer для функции GetNomer().
По нажатию кнопки:
Nomer = "[1_10]"
docmd.OpenQuery "MyQuery"
Таким образом запрос обратится к функции GetNomer(), которая выдаст ему значение 1_10.
 автор: mvo   (19.04.2010 в 08:21)   личное сообщение
5 Кб.
При написании main.GetNomer()
FROM main
выдает ошибку функция не определена а при GetNomer() передает значение но не производится выборка столбца зазначеного в GetNomer() вот что выдает
5 Кб.
А нужно
 автор: mvo   (19.04.2010 в 08:25)   личное сообщение
21 Кб.
Сама база
 автор: час   (19.04.2010 в 08:41)   личное сообщение
GetNomer() - в услловие отбора надо вписывать, а не в поле отбора
 автор: mvo   (19.04.2010 в 08:45)   личное сообщение
А нужно динамически выбирать разные поля.
 автор: час   (19.04.2010 в 08:46)   личное сообщение
ААААААААААААААААААААА
как вариант - можно программно создавать запрос, удаляя прежний с таким же именем.
то есть строить строку запроса собирая её из кусочков...
 автор: час   (19.04.2010 в 08:51)   личное сообщение
как то так
tabk = "kas" & Forms![спрос]![Поле97]
tabd = "dog" & Forms![спрос]![Поле97]
b:
If НаличиеЗапроса("НОВАЯ ОБЩАЯ") = True Then DoCmd.DeleteObject acQuery, "НОВАЯ ОБЩАЯ"
Set dbs = CurrentDb
strSQL = "SELECT " & tabk & ".M,Сотрудники.кто, Сотрудники.Фамилия, " & tabk & ".MASTER ," & Forms![спрос]![Поле97]
 & "&" & """год""" & " AS Выражение2," & tabk & ".KASSA, " & tabk & ".DAT," & tabk & ".STAVKA
FROM  Сотрудники, " & tabd & " INNER JOIN " & tabk & " ON " & tabd & ".KOD = " & tabk & ".KOD WHERE
(((Сотрудники.кто)<>False)AND((" & tabk & ".MASTER)=[Сотрудники]![Фамилия]));"
Set qdf = dbs.CreateQueryDef("НОВАЯ ОБЩАЯ", strSQL)
qdf.Close
Set dbs = Nothing
 автор: mvo   (19.04.2010 в 09:19)   личное сообщение
А как потом этот запрос настроить в виде сводной диаграммы?
 автор: mvo   (19.04.2010 в 08:51)   личное сообщение
Спасибо попробуем.
 автор: час   (19.04.2010 в 08:57)   личное сообщение
 Public rst As Recordset, tdf As TableDef, dbs As Database, qdf As QueryDef, strSQL As String, tabk As String, tabd As String
Объявление единожды глобальных переменных - в отдельном модуле
 автор: Stanislav   (19.04.2010 в 09:12)   личное сообщение
Да, гоню. Так работать не будет.
 автор: osmor   (19.04.2010 в 09:00)   личное сообщение
27 Кб.
я по правил предложенную функцию , но собирать строку запроса динамически мне кажется более оптимальным
 автор: mvo   (19.04.2010 в 09:11)   личное сообщение
Не понял вроде бы тоже самое (нужно динамически выбирать разные поля).
 автор: osmor   (19.04.2010 в 10:00)   личное сообщение
что то же не работает как надо?
 автор: mvo   (19.04.2010 в 10:08)   личное сообщение
Только записывает значение GetNomer() в столбец. А нужно динамически выбирать разные поля из таблицы main. Например поле 1_10 потом другое.
 автор: osmor   (19.04.2010 в 10:10)   личное сообщение
динамически от какого условия? Сейчас результат как в той картинке которую Вы дади как образец.
 автор: mvo   (19.04.2010 в 10:14)   личное сообщение
В картинке выведены значения столбца 1_10. Они могут быть разными заносятся пользователем в общую таблицу main. И пользователь говорит хочу выбирать какие столбцы мне нужно посмотреть а какие нет. Кнопачка выведи мне значения столбцов 1_1, 1_5. Друга 1_2, 1_8. Для каждой кнопки свой запрос делать?
 автор: osmor   (19.04.2010 в 11:03)   личное сообщение
понятно.
Собирайте строку запроса динамически, другого пути нет.
 автор: Анатолий (Киев)   (19.04.2010 в 11:48)   личное сообщение
Можно попробовать для выбора поля по определенному условию использовать функцию Choose или Switch. Правда кол-во вариантов в запросе ограничено (для Choose до 27 вроде бы).
