to: kot_k_k
(20.04.2010 в 13:16)
| | ИМХО, это можно сделать как-то и по другому.
Например - экспортировать перекрестный запрос или создавай TXT из процедуры, вормируя и записывая данные построчно. | |
to: kot_k_k
| | Када танцы начнуться - не в лом - свистни мну  | |
to: Силblч
(20.04.2010 в 11:54)
| | не а, ее еще просуммировать (колонками) и разделить на число, каждый раз разное, потом это загнать в txt, с танцами и бубнами. | |
to: kot_k_k
(20.04.2010 в 09:59)
| | а создавать таблицу в другом mdbшнике? потом удалять... или нет...  | |
to: osmor
(20.04.2010 в 11:39)
| | сочувстую...
to: kot_k_k
(20.04.2010 в 11:16)
| | у принимающей программы структура такова что названия материалов на работы это КОЛОНКИ |
Да здесь только посочувствовать...
создание таблицы еще и быстрее будет | |
to: osmor
(20.04.2010 в 11:02)
при обычной работе с базой - что-то неверно в логике
спасибо за сочувствие.
это делается для импорта. у принимающей программы структура такова что названия материалов на работы это КОЛОНКИ а работы это СТРОКИ. т.е. всегда кол-во колонок не известно, и названия их должны быть по коду материала+свой префикс. можно было бы поиграть через строчку, но там еще внутрение вычисления так что проще в лоб.
решил проблему через удаление и создание по новой таблы. фиг сним.  | |
to: kot_k_k
| | необходимо создавать и удалять в табле поля. кодом |
IMHO, изменение структуры таблиц операция нештатная, производимая только на этапе разработки или внесения изменений в программу.
Если изменение структуры требуется при обычной работе с базой - что-то неверно в логике. | |
to: kot_k_k
| | Хорошо, что хоть чё та помогает.....
а чё ты чуток не допишешь кода, что бы сжатие производить и поля добавлять - из другой базы, с интерфейсом обслуживания базы??? | |
но на определеном этапе выдает ошибку - определено слишком много полей.
помогает только сжатие базы.
как и где сделать без сжатия??? | |
