тема: Сранение дат
 автор: Мишок   (22.04.2010 в 11:16)   личное сообщение
   to: Силblч   (22.04.2010 в 11:09)
Все заработало! УРА
 автор: Силblч   (22.04.2010 в 11:09)   личное сообщение
   to: Мишок   (22.04.2010 в 10:23)
скорее всего оно ругается на вот это plat = "01.03.2010"
вы смотрели моё сообщение?
 автор: Мишок   (22.04.2010 в 10:23)   личное сообщение
   to: Силblч   (22.04.2010 в 10:03)
datearriv это значение из поля формы
Dim plat As Date - почему-то ругается если так пишу
попробую на другой машине
 автор: Мишок   (22.04.2010 в 10:21)   личное сообщение
   to: час   (22.04.2010 в 10:18)
Спасибо
в запросах работает в # #, а при присвоении значения на них ругается
буду пробовать с этой функцией
 автор: час   (22.04.2010 в 10:18)   личное сообщение
Цитата :
'Часто возникают вопросы типа "Почему у меня не работает выражение "select * from [Tbl] where [Date]=#" & me.Дата & "#" (или что то в этом роде).
'Чтобы корректно поставить условие по полю типа Date/Time
'необходимо всего лишь корректно отформатить значение -
'для Access формат даты должен быть следующим: #mm/dd/yy#. Для SQL-Server это выглядит чуть по-другому: yyyy-mm-dd (такой формат понимается при любых локальных настройках сервера).
'Для облегчения можно применять приведенную ниже функцию, например так: "select * from [Tbl] where [Date]=" & FormatSpDate(me.Дата)
Public Function FormatSpDate(ByVal parDate As Date, Optional bSQL As Boolean = False) As String
'If bSQL Then                                                               ' Для SQL-Server
'   FormatSpDate = Format$(parDate, "'mm\.dd\.yyyy'")' Для SQL-Server
'или можно так
'FormatSpDate = Format$(parDate, "'yyyy\-mm\-dd'")  ' Для SQL-Server
'Else
   FormatSpDate = Format$(parDate, "\#mm\/dd\/yy\#")
'End If
End Function
 автор: Силblч   (22.04.2010 в 10:03)   личное сообщение
   to: Мишок   (22.04.2010 в 09:21)
Dim dney, spl
Dim plat As Date
plat = CDate("01.03.2010")
If datearriv > plat Then MsgBox ("Ура")
Me.Platez.Visible = True
End If
а что за datearriv?
 автор: Мишок   (22.04.2010 в 09:44)   личное сообщение
   to: snipe   (22.04.2010 в 09:36)
на as Date ругается :)
 автор: snipe   (22.04.2010 в 09:36)   личное сообщение
а почему так
Dim plat As Long
а не так
Dim plat As date
 автор: Мишок   (22.04.2010 в 09:21)   личное сообщение
Не получается сравнить даты
Dim dney, spl
Dim plat As Long
plat = "01.03.2010"
plat = Format(plat, "dd.mm.yyyy")
MsgBox ("Ура")
как правтьно сравнивать даты?
