тема: Как из одной формы вызвать процедуру в другой открытой или закрытой форме?
 автор: dvs   (28.11.2006 в 08:42)   личное сообщение
   to: Serge Gavrilov   (27.11.2006 в 15:48)
Сейчас поэксперементировал. Результат такой. Если форма уже запущена, запускается ещё один экземпляр (невидимый), но только один. Если нет, то опять же запускается один невидимый экземпляр.
Если же вызов идет из основной формы к подчинённой, то никаких новых экземпляров не создаётся. Так было и у меня вчера, поэтому я и не видел новых форм.
 автор: Serge Gavrilov   (27.11.2006 в 15:48)   личное сообщение
   to: dvs   (27.11.2006 в 15:43)
а, может, вы просто этого не замечаете?
 автор: dvs   (27.11.2006 в 15:43)   личное сообщение
   to: osmor   (13.10.2006 в 09:31)
А у меня почему-то не создаётся
 автор: KrukVN   (24.10.2006 в 13:01)   личное сообщение
12 Кб.
   to: Ирча   (13.10.2006 в 09:15)
>ХЗ... на 2000 давно не работала... на 2003 мой код нормально
>пашет при закрытой форме. Проверила
А если потом загрузить эту самую форму, то закрывать ее нужно уже два раза, т.е. нужно чтобы docmd.close acform сработал два раза, чтоб форма наконец-таки закрылась. Проверял :)
Поэтому вызов функций из закрытых форм, делать наверное не нуна, лучш не ленится и перенести ее в модуль
Попробуйте в приведенном примере:
- запустить из модуля процедуру в форме;
- открыть саму форму;
- закрыть форму по кнопке 'закрыть'
 автор: Аноним   (24.10.2006 в 12:26)
   to: Сергей   (13.10.2006 в 06:28)
Перенеси функцию в модуль и не мучайся.
 автор: Serge Gavrilov   (13.10.2006 в 12:05)   личное сообщение
>На самом деле при таком вызове
>call Forms_ДругаяФормы.myFunction
>экземпляр формы все равно создается.
Конечно, и, естественно,будут выполнены процедуры на открытие/загрузку формы (если они есть).
 автор: Ирча   (13.10.2006 в 09:35)   личное сообщение
БО СПО.... не знала
 автор: osmor   (13.10.2006 в 09:31)   личное сообщение
Это можно увидеть посмотре в этот момент коллекцию Forms.
т.е. работать будет, но если говорить глобально:
"Фунцкию можно вызвать только у открытой формы"
 автор: Ирча   (13.10.2006 в 09:15)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (13.10.2006 в 09:11)
ХЗ... на 2000 давно не работала... на 2003 мой код нормально пашет при закрытой форме. Проверила
 автор: osmor   (13.10.2006 в 09:14)   личное сообщение
Ну так
Set frm = New Form_frmDeclarant
это и есть создание экземпляра формы т.е. открытие
 автор: ГлазастыйМышь   (13.10.2006 в 09:11)   личное сообщение
   to: zes   (13.10.2006 в 08:29)
ну как минимум объявить переменную As Form
Пример, допустим есть форма "frmDeclarant" в ней процедура q
Public Function prom1()
Dim frm As Form
On Error GoTo Err_Debug
Call frm.q("sdfgg")
Exit_Here:
Set frm = Nothing
Exit Function
Err_Debug:
Resume Exit_Here
 автор: zes   (13.10.2006 в 08:29)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (13.10.2006 в 08:02)
>если форма закрыта, то вызвать процедуру не получится.
>Предварительно будет необходимо открыть
в принципе открывать форму нет необходимости)
 автор: ГлазастыйМышь   (13.10.2006 в 08:02)   личное сообщение
   to: Ирча   (13.10.2006 в 06:57)
если форма закрыта, то вызвать процедуру не получится. Предварительно будет необходимо открыть
 автор: Ирча   (13.10.2006 в 06:57)   личное сообщение
В ДругойФорме сделать процедуру Public
Вызывать ее
Call Form_ДругаяФорма.Кнопка0_Click
 автор: Сергей   (13.10.2006 в 06:28)
Access97, 2000
