| есть база, вернее проект, который выложен в сеть (имеется полный доступ всем пользователям, как к папке так и к файлу)
если один пользователь открывает её, то второму выдается сообщение при запуске:
Проект Microsoft Office Access "База клиентов" будет открыт только для чтения по
одной из следующих причин:
Файл заблокирован для изменения другим пользователем, либо файл (или папка, в которой расположен файл) доступен
только для чтения, либо явно выбран режим отрытия только для чтения.
хотя на самом деле данные изменять позволяет.
вероятная причина:
потому что все другие причины не подходят.
как убрать данное сообщение?
или что сделать чтобы файл не блокировался?
помогите!!! | |
| ну что никто не знает чтоли?
o s m o r !!!!!!!!! | |
| а ЧО я -то?
Чудес не бывает... посмотрте может у вас стоит флажок "открывать монопольно".
Как вы файл MDB открываете? Сколько таблиц? какие блокировки установлены в использеумых запросах и формах? База разделена на формы и таблицы?
И надо уточнить... "проект" - это ADP? или это просто Вы так свой базу MDB называете | |
| это проект adp
блокировки по умолчанию, особых обработок нет
и конечно же не "открывать монопольно" | |
| это проект adp
Вот я так и подумал...
Проекты для меня непаханное поле... пока ничего не скажу... | |
| блин, а может знаешь кто может помочь? | |
| Вот что написано в HELP:
Проект Microsoft Access можно открыть только в монопольном режиме.
При попытке открыть проект, уже открытый другим пользователем,
Microsoft Access выводит приглашение открыть копию файла только для чтения.
Примечание. Когда пользователь открывает проект Microsoft Access только для чтения, у
него имеется возможность добавлять и изменять данные, создавать и изменять таблицы,
редставления, схемы базы данных и сохраненные процедуры, поскольку данные и эти
объекты находятся в базе данных Microsoft SQL Server. Однако при этом невозможно
cоздавать и изменять формы, отчеты, макросы и модули, поскольку эти объекты находятся в проекте Microsoft Access
| спасибо
ну в принципе меня это устраивает, даже хорошо что так
только вот это сообщение бы не выводилось ваще было бы круто!
не знаешь как? | |
автор: . (13.10.2006 в 16:47) |
| Вот что по этому поводу пишет Гетс:
"Проект ADP должен открываться с ключом /runtime.
Для этого нужно создать ярлык, в свойствах ввести что-то типа E:\Projects baza.adp /runtime
и скопировать этот ярлык на каждый компьютер" | |
