тема: запрос в VB имея таблицы в SQL Server
 автор: АлаяЗаря   (28.04.2010 в 22:14)   личное сообщение
Доброго времени суток =) и все у меня было хорошо пока не перешел я на SQL Server =)
Сперва отказались работать рекордсеты, вроде как пыхтя в хелпе разобрался, подключился через ОДБС - работает - УРА!
и вот дашел до запросов. Как написать запрос в SQL знаю, как в VB знаю, а вот как через VB в SQL не знаю. =(
есть не один подобный запрос:
Function paswd()
    Dim strSelect As String
    Dim strFrom As String
    Dim strWhere As String
    Dim qqq As String
    Dim www As String
    Dim strsql As String
    strSelect = "SELECT "
    strSelect = strSelect & "pas.id, pas.idparol, pas.iduser, pas.idrole, pas.idnaim"
    strFrom = " FROM pas"
    strWhere = " WHERE true"
If Nz([Form_Avtorizaciy].[Пароль], 0) > 0 Then qqq = [Form_Avtorizaciy].[Пароль]
If Nz([Form_Avtorizaciy].[Логин], 0) > 0 Then www = [Form_Avtorizaciy].[Логин]
If Nz(qqq, 0) > 0 Then strWhere = strWhere & " and pas.idparol = " & """" & qqq & """"
If Nz(www, 0) > 0 Then strWhere = strWhere & " and pas.iduser = " & """" & www & """"
    strsql = strSelect & strFrom & strWhere & ";"
    CurrentDb.QueryDefs("password").SQL = strsql
    paswd = strsql
End Function
недавно кстате на форуме его обсуждали... и что... не работает... как только не поключался...
что посоветуйте.... блин... обкатка вот вот, а у меня все отчета по запросам... это вообще жопа будет....
 автор: АлаяЗаря   (29.04.2010 в 02:19)   личное сообщение
Жалуется на строчку
оно и понятно - подключения то нет...
пробывал делать так
dim dbs as Database
dbs = opendatabase ("myodbc",что что там, "ODBC;")
dbs.QueryDefs("password").SQL = strsql
все равно ругается... =(
почита почитал сделал так
dim dbs as connection
dbs = OpenConnection("myodbc",  dbDriverNoPrompt, , "ODBC;DATABASE=myDB;")
толку ноль....
Может кто знает как вообще запрос написать? простой....
типа Select * from mytable через VB естественно для SQL =)
 автор: АлаяЗаря   (29.04.2010 в 03:15)   личное сообщение
может я какие библиотете нре полключил? подскажете?
 автор: osmor   (29.04.2010 в 08:06)   личное сообщение
у вас adp или mdb?
 автор: АлаяЗаря   (29.04.2010 в 10:12)   личное сообщение
adp
Ошибка в основном "Операция не поддерживается для объектов этого типа"
или
"Элемент не обнаружен в данном семействе" вот что написал
Function paswd1()
    Dim qqq As String
    Dim www As String
    Dim dbs As Database
    Dim qdf As QueryDef
    Dim con As Connection
    Dim wrkODBC As Workspace
Set wrkODBC = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", "admin", "", dbUseODBC)
Set con = wrkODBC.OpenConnection("apexodbc", dbDriverNoPrompt, , "ODBC;DATABASE=apexDB;")
     con.QueryDefs("password").SQL = strsql
con.Close
wrkODBC.Close
End Function
Я просто тупо не могу понять как мне написать запрос....
 автор: Мюллер   (29.04.2010 в 10:44)   личное сообщение
В adp нужно использовать конструкцию CurrentProject, а не CurrentDB
Function paswd()
Dim qqq As String
Dim www As String
paswd = strsql
Не самое лучшее решение. Как вы думаете, что произойдет, если в поле логин я наберу что-то вроде Миша DROP TABLE pas /* Ну плюс поиграться со скобками и кавычками
Конструкцию DROP TABLE можно заменить на delete.
С SQLсервером будьте осторожней. Да и опять же все запросы желательно реализовать используя возможности самого SQLSERVER ( см. stored procedure, function )
 автор: АлаяЗаря   (29.04.2010 в 15:12)   личное сообщение
Мюллер, а можно пример на данном запросе с использованием CurrentProject? если не сложно конечно... =) буду век должен =)
 автор: osmor   (29.04.2010 в 11:20)   личное сообщение
ох...
Вам совершенно не нужно никаких ODBC
нужно вместо dao использовать ADO
Кроме того при работе с ADP замена текста сохраненного запроса уже не является штатной операцией, т.к. для этого нужно всем дать права на изменение сохраненных прцедур, а это не есть хорошо.
 автор: АлаяЗаря   (29.04.2010 в 15:04)   личное сообщение
Осмор, а можно пример написания подобной функции на ADO?
Я понимаю что я не прав с DAO но реализацию в ADO не знаю, хелпу конечно почитал, но как все это изобразить в одной функции не знаю....
И еще, я привел пример простого запроса, он в будущем может и не будет существовать... Основная проблема в том, что все отчеты печатаются из динамически собранного запроса, я хотел разобрать и уже переписывать их...
 автор: osmor   (29.04.2010 в 16:03)   личное сообщение
вообще конечно лучше что-то почитать про SQL сервер, сохраненные процедуры и т.п.
а если в лоб, но ваш код будет будет выглядеть как-то так (возможны ошибки, потому что пишу прямо сюда без проверки
все строки добавлененные мной отмечены курсивом
Function paswd()
    Dim qqq As String
    Dim www As String
    dim rst as adodb.recordset
       dim fld as adodb.field
     set rst = new adodb.recordset
     with rst
           .open strsql, currentproject.connection
           if .eof and .eob then
                       debug.print "нет записей с такими именем + пароль"
           else
                   for each fld in  .fields
                       debug.print  fld.name, fld.value
                  next
           end if
     end with
   rst.close
  set rst = nothing
End Function
ну и конечно на замечание Мюллера обратите внимание.
 автор: АлаяЗаря   (29.04.2010 в 19:43)   личное сообщение
Осмор, спасибо огромное... Что то подобное научился сегодня на работе...
Только вот вопрос, мне этот запрос нужно распечатать... Раньше я генерил физичекски лежащий запрос и из него передавал данные в эксель... А сейчас как? физически то его нигде нет... Или пока он создан импортировать данные... хм... нужно попробывать... =)
 автор: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 01:25)   личное сообщение
о =) разобралсо =) теперь моя душенька спокойна =) можно ложиться спать =) еще раз спасибо ! вы очень помогли! ну и вопрос на последок, может я и неправильно разобралсо =)
я печатаю так
xlsheet.Range("A2").CopyFromRecordset rst
вот, а наименование полей не печатаются... как сделать хорошо? =)
а все разобрался =)
Dim n As Integer
For n = 0 To rst.Fields.Count - 1
xlsheet.Cells(1, n + 1).Value = rst.Fields(n).Name
Next
 автор: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 11:42)   личное сообщение
Set dbs = OpenDatabase("apexodbc", dbDriverNoPrompt, False, "ODBC;")
Set wrkODBC = CreateWorkspace("ODBCWorkspace", "123", "123", dbUseODBC)
Set con = wrkODBC.OpenConnection("apexodbc", dbDriverNoPrompt, False, "ODBC;DATABASE=apexDB;")
Set rst = con.OpenRecordset("dbo.tab_codeaccess", dbOpenDynaset)
rst.AddNew
не может добавить запись, пишет БД или объект открыты в режиме чтения, хотя вхожу под админов, права все сделал вроде...
 автор: osmor   (30.04.2010 в 12:11)   личное сообщение
зачем вы откываете дополнительное соединение да еще по odbc? в ADP этого делать не нужно, у вас уже есть DAODB.connection, он храниться в свойстве Connection объекта CurrentProject используйте его.
Еще при работе с adp ЗАБУДЬТЕ про DAO ваша икона ADODB
rst.open "select * from dbo.tab_codeaccess", currentproject.connection, adOpenDynamic,adLockOptimistic
rst.addew
и т.д.
Кроме того может быть можно добавить запись посто запросом на добаление не октрывая рекордсет?
 currentproject.connection.execute "Insert into ......"
опять же если вы открываете рекордсет только для добавления наверное нет смысла брать все существующие записи, можно просто открыть пустой рекордсет, в случае с MDB, возможно, и не так важно, но с SLQ server....
rst.open "select * from dbo.tab_codeaccess where false", currentproject.connection, adOpenDynamic,adLockOptimistic
 автор: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 13:49)   личное сообщение
И еще один вопрос чтобы не плодить темы...
Копирую рекордсет в ексель вот таким кодом
только проблема в том что таблица содержит ссылки на другие таблицы (по ключу) и вместо текстовых значений печатаются их id... Как быть?
то есть
Таблица город Таблица область
идГород идОбласть
Наименование Наименование
идОбласть
печатаю через рекордсет таблицу город получается
1 Москва 1
а должно
1 Москва Московская область
 автор: osmor   (30.04.2010 в 14:31)   личное сообщение
нужно создать запрос ну ли строку SQL в котором Join 'м объединить нужные таблицы и потом по этому запросу или строке SQL открывать recordset
Например 2 таблицы:
Клиенты
КодКлиента
Название
Адрес
Заказы
КодЗаказа
КодКлиента
ДатаЗаказа
НомерЗаказа
нужно вывести заказы с указанием фио и адреса клиента
запрос будет таким:
Select Заказы.*, Клиенты.Название, Клиенты.Адрес
From Заказы INNER JOIN Клиенты ON заказы.кодклиента = клиенты.кодКлиента
 автор: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 15:02)   личное сообщение
я так и делаю... вот весь код
    str = "SELECT dbo.tabl_codeaccess.idaccess, dbo.tabl_codeaccess.Nameaccess, dbo.tabl_codeaccess.gorod FROM dbo.tabl_codeaccess INNER JOIN dbo.Gorod ON dbo.tabl_codeaccess.gorod = dbo.Gorod.Kod"
Dim rst As ADODB.Recordset
Set rst = New ADODB.Recordset
Set xlApp = CreateObject("excel.Application")
Set xlbook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlsheet = xlbook.Worksheets.Add
rst.Open str, CurrentProject.Connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic
xlApp.Visible = True
Set xlsheet = Nothing
Set xlbook = Nothing
а вот так заработало
str = "SELECT * FROM dbo.tabl_codeaccess INNER JOIN dbo.Gorod ON dbo.tabl_codeaccess.gorod = dbo.Gorod.Kod"
почему так?
у меня просто через * не получиться, т.к. беру значения и из других таблиц
вобщем, нужно связи расставлять... схему нужно сделать, аксесовская удалилась я так понял =)
Спасибо осмор... Ты мне подарил счастливые выходные =)))
