тема: добавление записи recordset
 автор: osmor   (30.04.2010 в 14:53)   личное сообщение
   to: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 12:17)
чисто по ado
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms675944%28VS.85%29.aspx
http://support.microsoft.com/kb/325020
http://support.microsoft.com/kb/225048
http://www.w3schools.com/ado/default.asp
 автор: час   (30.04.2010 в 13:47)   личное сообщение
http://yandex.ru/yandsearch?text=adodb.connection&lr=194&ex=v11
 автор: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 12:17)   личное сообщение
   to: osmor   (30.04.2010 в 12:12)
Блин, мощно.... пошел учить свойства ADODB
Осмор, а что посоветуешь почитать, чтобы лишний раз не дергал...
 автор: osmor   (30.04.2010 в 12:12)   личное сообщение
   to: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 12:07)
продублиру здесь
зачем вы откываете дополнительное соединение да еще по odbc? в ADP этого делать не нужно, у вас уже есть DAODB.connection, он храниться в свойстве Connection объекта CurrentProject используйте его.
Еще при работе с adp ЗАБУДЬТЕ про DAO ваша икона ADODB
dim rst as adodb.recordset
set rst = new adodb.recordset
rst.open "select * from dbo.tab_codeaccess", currentproject.connection, adOpenDynamic,adLockOptimistic
rst.addew
и т.д.
Кроме того может быть можно добавить запись посто запросом на добаление не октрывая рекордсет?
 currentproject.connection.execute "Insert into ......"
опять же если вы открываете рекордсет только для добавления наверное нет смысла брать все существующие записи, можно просто открыть пустой рекордсет, в случае с MDB, возможно, и не так важно, но с SLQ server....
rst.open "select * from dbo.tab_codeaccess where false", currentproject.connection, adOpenDynamic,adLockOptimistic
 автор: АлаяЗаря   (30.04.2010 в 12:07)   личное сообщение
Set dbs = OpenDatabase("apexodbc", dbDriverNoPrompt, False, "ODBC;")
Set wrkODBC = CreateWorkspace("ODBCWorkspace", "123", "123", dbUseODBC)
Set con = wrkODBC.OpenConnection("apexodbc", dbDriverNoPrompt, False, "ODBC;DATABASE=apexDB;")
Set rst = con.OpenRecordset("dbo.tab_codeaccess", dbOpenDynaset)
rst.AddNew
не может добавить запись, пишет БД или объект открыты в режиме чтения, хотя вхожу под админов, права все сделал вроде...
